LED - Blinkers
Freppefreak
LED - Blinkers
Inlägg av Freppefreak »
Helluuu :D
Båda mina bakblinkers har blivit krossade och vill nu byta ut dem mot ett par nya LED blinkers. Jag är helt medveten om att man måste skaffa ett LED-relä. Spelar det roll om jag bara byter bakblinkers och relä eller måste jag byta fram också för att blinkerserna ska funka som de ska.
Funderade också på att byta till LED baklampa måste man ha något sort relä då?
//Tacksam för svar :D
Nickedrd
Re: LED - Blinkers
Inlägg av Nickedrd »
Freppefreak skrev:Helluuu :D
du kommer nog behöva byta fram också eftersom spänningen kommer ändras för LED behöver mindre ström.
Freppefreak
Nu så blinkar framblinkerserna skitsnabbt och det är ju ganska logiskt, men kan man på nåt sätt fixa så att jag slipper byta fram också
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Har du inte led fram så byt till starkare lampa i blinkerserna där fram bara ;) Kör led där bak och starkare lampa fram och de funkar bra utan relä :)
Freppefreak
Så jag kan skita i reläet eller?
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
På gamla roxxen körde jag med led blinkers fram och originalet bak. Satt på två motstånd till vardera blinkers fram så fungerar det prima :)
Freppefreak
rasmusborg skrev:På gamla roxxen körde jag med led blinkers fram och originalet bak. Satt på två motstånd till vardera blinkers fram så fungerar det prima :)
Hah smart :D
