vilke olja?-am6
Alyzzzer
vilke olja?-am6
Inlägg av Alyzzzer »
Hej!
Jag undrqr bara om de spelar så stor roll vilken olja man häller i moppen?
Klart de ska va 10-40 men om de tex e okq8 eller castrols.
Mvh alyzzzer
Dawidd
Re: vilke olja?-AM6
Inlägg av Dawidd »
Alyzzzer skrev:Hej!
Mvh alyzzzer
Mja tror inte det spelar nån stor roll,men antar att castrols har bättre kvalité på oljan
p4ck
Inlägg av p4ck »
Castrol är ett fint märke på oljan, sen om biltema's olja har något annat märke så är det inte omöjligt att det är möjligen sämre kvalité.
Se bara till att pricka rätt på viskositeten, och sen om det är Mineral eller syntet.
Alyzzzer
Viskositeten?
Kan någon länka var jag kan få tag på castrols 10-40 olja?:)
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Alyzzzer skrev:Viskositeten?
Viskositet är hur tjock oljan är :) så viskositeten du ska ha är 10-40
JakobRRX
Inlägg av JakobRRX »
finns på mekonomen!
Alyzzzer
gött då drar jag till mekonomen! men mineral, syntet? berätta lite mer.
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
köpte min castrol 10w-40 på mekonomen, typ 129 eller nått sånt. Guldig flaska och röt olja. Till för crossar och moppar med våt koppling :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Alyzzzer
Pulze skrev:köpte min castrol 10w-40 på mekonomen, typ 129 eller nått sånt. Guldig flaska och röt olja. Till för crossar och moppar med våt koppling :)
alltså va? våt koppling? vad menar du med "129 eller nått?"
kan nån säga vilken olja jag ska ha!?
10-40
castrol på mekonomen.
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
10-40
10-40
spelar ingen roll vilket märke det är, olja som olja.
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
10-40
129kr menade jag :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
Alyzzzer
10-40
129kr menade jag :)
okej tack! :)
Alyzzzer
Hej igen! Har varit och köpt en 10-40 olja nu från mekonomen som är röd. Men de står 4 t på den...:/ vart lite tveksam så behövde fråga. Såhär såg den ut.
Bild[/img]
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Alyzzzer skrev:Hej igen! Har varit och köpt en 10-40 olja nu från mekonomen som är röd. Men de står 4 t på den...:/ vart lite tveksam så behövde fråga. Såhär såg den ut.
Bild[/img]
Den funkar, kan jämföras med tex denna olja
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16965
4t står det för att det kan användas som motorolja på 4 taktare, på 2 taktare används den dock bara i växellådan då motorn får smörjning från oljan i bränslet :)
Alyzzzer
okej tack!
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Och vill du ha bekräftelse en gång till, så kan även jag intyga att den oljan fungerar alldeles utmärkt i växellådan på en AM6'a.
Alyzzzer
CaToXXo skrev:Och vill du ha bekräftelse en gång till, så kan även jag intyga att den oljan fungerar alldeles utmärkt i växellådan på en AM6'a.
okej fan vad bra!
