Macbook Stulen, Hjälp Tack!
AntonB
Inlägg av AntonB »
Tjenare! Glömde min macbook air (skoldator) på terminalen i Alingsås idag, åkte bussen hem och insåg att datorn var borta så jag åkte tillbaka och var där en timme senare och hittade väskan som var tom. Macbook air, laddare, iphoneladdare, datormus borta.
Polisstation stängde kl3, kollade med bussgods som ligger i terminalen om övervakningskamerorna som finns där, dom ringde till 7Fast men dom hade stängt också.
Kan inte spåra den genom icloud av någon konstig anledning.
Kan man få lite hjälp på vad jag ska göra? Polisanmäler i värsta fall.
Rieju SMX Projekt! Släng gärna en kommentar :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 490#578490
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
polisanmäl direkt, gå till där dom har övervakningskamerorna och fråga om du kan få hjälp med att kolla vem som tog väskan etc och kolla om du känner igen personen :)
AntonB
Inlägg av AntonB »
Asddfgf4 skrev:polisanmäl direkt, gå till där dom har övervakningskamerorna och fråga om du kan få hjälp med att kolla vem som tog väskan etc och kolla om du känner igen personen :)
Jag får kolla det med övervakningskamerorna på måndag, ska ringa polisen nu.
minst 30 minuter köplats på telefon, ska man anmäla på polisen.se? aldrig gjort det förut.
Ekman
Inlägg av Ekman »
Varför skulle du inte polisanmäla?
dunder
david96
Inlägg av david96 »
få tag i kamerorna snabbt dem rensar minnet på dem med jämna mellanrum!
ring även polisen direkt
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Varför ens "i värsta fall" kontakta polisen? Seriöst, det första du ska göra är att polisanmäla...
bibapeolola
AntonB
Inlägg av AntonB »
Axel skrev:Varför ens "i värsta fall" kontakta polisen? Seriöst, det första du ska göra är att polisanmäla...
Ringde nyss, 30 min väntetid minst. Ska man prova anmäla på nätet istället?
david96 skrev:få tag i kamerorna snabbt dem rensar minnet på dem med jämna mellanrum!
Jag kan inte få tag i kamerorna, det är 7Fast som har hand om det och dom kan jag få tag i först på måndag :?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
AntonB skrev:Ska man prova anmäla på nätet istället?
Du förlorar ju inget på att testa.
AntonB
Inlägg av AntonB »
Man kunde tydligen bara ändra sin tidigare polisanmälan på nätet, jag får vänta och ringa igen eftersom polisstation stänger kl 3 på fredagar ...
alb1n
Inlägg av alb1n »
kan inget hjälpa, men lycka till iaf :(
AntonB
Inlägg av AntonB »
alb1n skrev:kan inget hjälpa, men lycka till iaf :(
Tackar :)
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Ja, vänta då bara??? är väl inga problem.
alb1n största posthuntern på länge.. Kan man inte tillföra något till diskussionen så kan man likaväl vara tyst.
bibapeolola
Demuz
Inlägg av Demuz »
tycker det mesta redan har nämnts men du kan ju testa att försöka spåra den vid flera tillfällen.är nog så att det bara funkar att spåra den när datorn är på.
chansen att du kommer få tillbaks din dator är nog relativt liten tyvärr så hoppas inte allt för mycket på det :roll:
dock så får vi ju hoppas att din skola har en bra försäkring så att du slipper betala hela datorn själv. hur dyrt det blir beror ju på vad ni har för avtal osv.. räkna dock med en självrisk på ett par tusen..
AntonB
Inlägg av AntonB »
Demuz skrev:tycker det mesta redan har nämnts men du kan ju testa att försöka spåra den vid flera tillfällen.är nog så att det bara funkar att spåra den när datorn är på.
Polisen ska göra vad dom kan, hoppas på att övervakningskamerorna kan göra sitt.
Tror att försäkringen bara gäller ifall datorn är inlåst med ett godkänt lås, och det suger ju isåfall.
