Ny spänningsregulator
Filipoz
Inlägg av Filipoz »
Tja satte idag på en ny framlampa med glödlampa för att min förra gick sönder när man varvade upp lite. När jag kopplade in den nya framlampan funkade båda ljusen perfekt men när jag gasade på lite slocknade lampan, så jag bytte till halvljus och när jag gasade lite där så slocknade den också.
Är det spänningsregulatorn som är sönder? Jag hittade den här: http://www.cykelkraft.se/voltregulator- ... pecs-table men det känns som man kan hitta billigare. Funkar denna?: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 812-p90064
kan man ta en från en scooter?
Min moppe är en Rieju Mrx 04 utan batterie
Filipoz
Inlägg av Filipoz »
Ingen som vet?
G-son
Re: Ny spänningsregulator
Inlägg av G-son »
Filipoz skrev:Är det spänningsregulatorn som är sönder?
Antingen det, eller t.ex. glappkontakt, kabel som gått av, kontakt åkt isär eller liknande så regulatorn inte är inkopplad och kan sköta sitt jobb.
Nej. Den arbetar på fel sätt - för övrigt tål den bara 1A också, det räcker inte långt på en modern moped.
Filipoz skrev:kan man ta en från en scooter?
Vissa scooterregulatorer går använda, andra går inte. Beror på hur dom är avsedda att vara inkopplade och arbeta.
