Nu är det så att om jag tar en tur på max en kvart så märker jag hur det börjar gå tungt, måste använda bromsen under åkturen för att det ska hända (tror jag). Sen då jag kommer hem och slår av den så är bakdäcket så pass låst att det inte går att rulla om ingen sitter på då man försöker rulla den.
Sen om crossen står ett tag så blir det bra igen då går det att rulla utan att bromsen nyper så mycket, vet inte hur länge den måste stå då jag ställde in den i garaget sist det hände och visste inte att den slutade "bromsa" av sig själv så tänkte ta isär och göra rent bakoket samt kolven och se om det var någon skillnad men skriver här först om någon annan har något annat som de tror kan vara konstigt som gör att den beter sig såhär eller tror ni jag måste ta isär allt och göra rent?
Är ju drygt att lufta sen
Mvh
