HJÄLP! Vilken voltregulator till Rieju Drac
Postat: 10 oktober 2013, 18:12
av albinzz0n
Tjeena! Har en Rieju drac och min framlampa har gått sönder gång på gång nu ett par veckor, så jag kollade upp hur mycket som matades ut till lampan, 15 volt på tomgång och runt 30 volt när jag varvar! :P
Så det tyder nog på att jag behöver en ny voltregulator, vad ska det vara för en till Rieju Drac -02 ? Skulle gärna vilja ha svar då jag inte ha lust att plocka ner alla kåpor igen för att kolla upp :/ Skicka gärna med link!
Postat: 10 oktober 2013, 18:26
av Lawast
Ändra rubriken
Postat: 10 oktober 2013, 18:29
av david96
Lawast skrev:Ändra rubriken
sluta va wb crew please :P
ont:
ja det är antagligen voltregulatorn min var samma, tog en ifrån baotian funkade fin fint
annars gå in på ts och ta din modell och ta en voltregulator där lär passa :P
Postat: 10 oktober 2013, 18:31
av G-son
Kontrollmät spänningen vid regulatorn också. Det kan lika gärna vara dålig kontakt någonstans i elsystemet så regulatorn inte är inkopplad, då kan den liksom inte sköta sitt jobb... :roll:
Postat: 10 oktober 2013, 19:25
av albinzz0n
Jag behöver mest ha svar på hur många stift voltregulatorn på en Rieju drac har så jag vet vilken jag ska köpa! :)
