Luftplugg aerox
Postat: 9 oktober 2013, 14:03
av Marcus.1999
Går det att ta bort lyftpluggen på aerox utan att gå upp i munstycken?
Postat: 9 oktober 2013, 14:12
av david96
Helt onödigt att riskera nyp då det ät knappast någon märkbar skillnad
Postat: 9 oktober 2013, 15:45
av Aerox05Black
Du märker ändå ingen skillnad.. :P + att luftfiltret blir bara skitigare..
Postat: 9 oktober 2013, 16:04
av Marcus.1999
Behöver men inte ta bort den när man ska trimma heller?
Postat: 9 oktober 2013, 16:38
av Pelsnernels
Marcus.1999 skrev:Behöver men inte ta bort den när man ska trimma heller?
Beroende på hur "tung" trimning
Postat: 9 oktober 2013, 19:05
av Marcus.1999
Okej men ska typ bara byta avgasrör vikter kopplingsfjäder
Postat: 9 oktober 2013, 19:20
av MisterDT50R
Då behöver du inte ta bort den, men du måste ändå in och byta munstycke 5-15 strl om du ska byta avgasrör så då kan du dra luftpluggen och gå upp typ 5-10 strl ytterligare i munstycke om du verkligen vill dra den
Postat: 14 oktober 2013, 11:28
av Marcus.1999
Okej tack så mycket så typ ta bort pluggen och gå upp 20 strl typ i munstycke?
Postat: 14 oktober 2013, 12:29
av rasmusborg
Ljudet blir jäkla härligt om du drar den, låter mörkare så dra den i samma veva då du ska slänga på ett rör, om du kör original är det bara onödigt :)
Postat: 14 oktober 2013, 13:19
av AndreWidestedt
Marcus.1999 skrev:Okej tack så mycket så typ ta bort pluggen och gå upp 20 strl typ i munstycke?
20 strl lät mycket om du bara ska ta bort pluggen ur avgasröret.
Postat: 14 oktober 2013, 13:27
av rasmusborg
Körde med 75 i munstycke på min gamla aerox med urpluggat ZX och dragen luftplugg så testa där runt :)
På min var det 65 original
Postat: 14 oktober 2013, 15:09
av Marcus.1999
Men det jag ska göra är Leo vince avgasrör kopplingsfjäder vikter typ och dra strypningarna behöver jag ta bort luftpluggen då isåfall hur många strl i munstyck måste jag gå upp?
Postat: 14 oktober 2013, 17:09
av SNODDAS15
Marcus.1999 skrev:Men det jag ska göra är Leo vince avgasrör kopplingsfjäder vikter typ och dra strypningarna behöver jag ta bort luftpluggen då isåfall hur många strl i munstyck måste jag gå upp?
Beror helt på moppen, så ingen kan säga vad just din behöver utan du måste testa det sj, så köp en sats med munstycken nåt runt 75-80. Tror jag hade runt 80-82 på min minarelli motor :)
Postat: 14 oktober 2013, 18:02
av Marcus.1999
Okej
