Förgasar problem till Smt
Postat: 8 juli 2008, 22:31
av DCmannen
Hejsan
Jag har en gilera smt som jag bytte nålen på idag för att jag hade för liten och nu när jag startade den och skulle köra iväg så ville den dö när man gasade fullt vad kan det bero på???
har en 19mm black edtion förgasare
Re: Förgasar problem till Smt
Postat: 8 juli 2008, 22:32
av maximannen
DCmannen skrev:Hejsan
den får inte tillräckligt med bensin
Postat: 8 juli 2008, 22:55
av DCmannen
Vad ska jag göra då då?
ska jag höja/sänka nålen?
eller ska jag skruva lite på luftskruven?
Postat: 8 juli 2008, 23:08
av maximannen
skruva på luftskruven
Postat: 8 juli 2008, 23:13
av DCmannen
okej tackar ska försöka
Postat: 8 juli 2008, 23:47
av KoNG
Nej du ska inte skruva på luftskruven i detta läger, du ska justera nålen så den får lika mkt bensin som den gjorde när den funka
Postat: 9 juli 2008, 00:17
av swe_nalle
dEN KAN FÅ FÖRMYCKET LUFT SKRUVA LITE PÅ LUFTSKRUVEN OM INTE DET HJÄLPER FÅR DU NOG BYTA LUFTFILTER ELLER NÅGOT:D
Postat: 9 juli 2008, 11:50
av kimen
jag hade samma problem nydligen jag vred ut luftskruven så gick den mycket bättre
Postat: 9 juli 2008, 14:05
av dennis_RYZ
jag satte den brickan på nålen längs ner så gick moppen mkt bättre.. men sätt brickan i det näst nedersta läget på nålen så går den bra!! jag har också en 19mm black edition
