Slider, Startar inte som den ska o beter sig konstigt
Pontus.g
Inlägg av Pontus.g »
Gjorde en tråd för några dagar sedan:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51917
Men problemet kvarstår till viss del tyvärr och behöver hjälp helt enkelt.
Kortfattat: Moppen stog en vecka med gashäng så de hade runnit ner massor med bensin så att den blivit sur och inte ville starta. Fick till slut igång den men det beter sig fortfarande väldigt konstigt. Den går igång på första kicken men dör väldigt fort även fast jag har chock i. Sen efter det blir den väldigt svårartad och även då när den är kall så har den ingen tomgång alls. Om man kör 1-500m och stannar så dör den direkt. Det är endast när den är varm som den har tomgång och går hyfsat som den ska. Fast tomgången är dock inte riktigt heller som den var innan, väldigt mycket lägre har testat att höja den på luftskruven. Den hackar även och har sig när den är kall.
Har bytt tändstift och gjort rent hela luftboxen och filtret. De har hjälpt litegrann, I alla fall tändstiftet.
Eftersom moppen funkar när den är varm så antar jag inte att det har med cylindern att göra? För jag menar om det skulle varit fel på cylindern skulle väl inte moppen gå hyfsat som den ska när den är varm?
Tänker mig att det har med tändningen eller bensinflödet att göra?
Skit i förgasaren?
Kass tändspole eller tändhatt?
Vad tror ni att det kan vara?
