blöddrar i start för stort munstycke ???
Postat: 6 oktober 2013, 14:18
av dannebtm
tjena moppen är en btm grecco samma modell som baotian sprint
den blöddrar till när man ska starta från stillastående o sen drar det iväg
har monterat 50mm bigbore kit med race kam o topp med större ventiler
fick med 3 st olika mun stycken 90 95 och 100
jag satte dit 90 munstycket och ett koniskt luftfilter då den knappt gick o köra med orginal luftburken blöddrade o hackade framåt bara
den går okej den accar mkt bättre än orginal har fått upp den i 70 enligt mätaren har 5,5grams vikter
men just i starten blöddrar de till innan de drar iväg
tacksam för svar mvh
Postat: 6 oktober 2013, 14:21
av alb1n
höj trottelnålen :)
Postat: 6 oktober 2013, 14:24
av dannebtm
okeej får testa
Postat: 6 oktober 2013, 15:40
av dannebtm
testade o o höjja nålen ett hack men då blöddrade den bara ännu mer de bästa stället o ha nålen var på samma som de va inställt på men då blöddrar den till 1-2 sekunder innan den drar iväg
är 90 munstycke för stort
eller kan de vara för jag har original avgas system på så den inte får ut avgaserna tillräckligt snabbt
Postat: 6 oktober 2013, 15:48
av JakobRRX
Kolla färgen på tändstiftet
Postat: 6 oktober 2013, 16:37
av gilerahjärnan
sänk nålen?
Postat: 6 oktober 2013, 18:29
av dannebtm
provade å flytta nålen både uppåt och neråt men den vart inte o gå bättre än den va från början¨.. kanske måste byta till större förgasare eller nå
när den fick mer soppa blöddrade den mer bara
bästa inställning som gick o få e att den blöddrar 1-3 sekunder i starten innan de drar iväg
