Hej, köpte för två veckor sedan en vätskekyld speedfight 2 ifrån 2002. Den gick bra första veckan men sedan så blev den slöare och slöare, hostade, sämre axx m.m. Ska försöka förklara så utförligt som möjligt + lägga till en länk till en filmsekvens av problemet.
Det jag gjorde dagen den började gå dåligt var att jag körde hyfsat långt, ca 2.5 mil i 50 Km/h. Den natten hade det varit ganska kallt också -1c till -2c kanske. Den startade trots nattens kyla som vanligt utan några problem.
Nu när man kör så går den bara i 45, den gjorde 55 på mätaren/51 med gps förut. Accelerationen är också sämre nu. När man kört ett tag och den blivit varm så börjar den gå dåligt, slö, varvar inte fullt ut, svarar inte på gas. Nästan som att den går bättre när den är kall än när den är varm.
(kan det vara för att automatchoken är på? större munstycke?)
När den gör detta tappar den all kraft, stannar, hostar och svarar inte på gasen och ibland även dör. Jag startar den då igen och då går den i några minuter tills samma problem uppstår igen.
Filmklipp:
http://www.youtube.com/watch?v=bII3_tYsIlA
Tacksam för hjälp!
