Moppen gr dåligt, HJÄLP
LeoLudix
Inlägg av LeoLudix »
Hallå, jag har haft problem med min moppe under ett tag, först så gick den jätte bra, den accade skit bra och gjorde 65 ärliga på raksträcka, då hade jag bara dragit v ringen.
Sedan öpte jag till ett zx rör, Men den går å mycket sämre en med när jag körde original? jag har bytt munstycke, sen efter ett tag så startade den inte ens, då köpte jag en ny rem, och även ett sportluftfilter, det fixade problemet och moppen rullar ''ok'' nu. Jag har bytt munstycke, zx rör, Sportluftfilter, skruvat på luftskruven,dragit vringen, bytt till 6,2 g vikter och bytt kopplingsfjädrar, de gula som kommer med röret, Röret är även urpluggat.
Men trots alla dessa nya saker så går den bara i 60 max på raksträcka, den accar helt hemskt.... Jag vet inte vad jag ska göra, skulle vara så sjukt glad för svar! Jag gillar att stunta och det var största anledningen att köpa röret för bättre acc, men det blev tvärt om.... HJÄLP! Smile Det är en ludic snake furious 08 btw.
-Munstycket är rätt inställd osv, mitt ändstift är obot färgat
Tacksam för alla svar!
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Testat med ännu lättare vikter? samt ställt in förgasaren? luften osv.
LeoLudix
Har beställt nya vikter, beställde ett viktset med vikter från 3,5 till 5g.
Om det inte funakr skall jag troligtvis köpa antagligen lättare kopplingsfjädrar men det känns konstigt.
Luften kanske jag ska försöka fin justera men vet inte när man har den här perfekta blandningen av luft och bensa :)
