räcker de med 115 i munstycke
Hanneess
Inlägg av Hanneess »
räcker de med 115 i munstycke till en airsal 73cc sport och ett Metra kit thrower? Har för tillfället en 17,5 mm dellorto förgasare och storlek 100 i munstycke.
Gilera smt 06
david96
Inlägg av david96 »
testa och se. lite svårt när du inte säger vad som är nu och vad du ska ha 115 till...
Derixx
Inlägg av Derixx »
Testa dig fram
Hanneess
ojj glömde skriva att jag inte hade metrakit nu bara 73cc. tänkte ifall jag måste köpa en ny munstyckssats
Gilera smt 06
byYn
Inlägg av byYn »
du kommer nog inte behöva större än 115. Körde med vassare setup med dig, lika stor förgasare men jag behövde bara ha ca 105
tååbe_97
Inlägg av tååbe_97 »
Det är inte lätt att säga, du måste testa dig fram.
Jag kör med 108 munstycke med bara urstrypt originalrör och det går perfekt.. :)
Hanneess
tååbe_97 skrev:Det är inte lätt att säga, du måste testa dig fram.
Okay men vad hade du för förgasare? :)
Gilera smt 06
Roxxen96
Re: räcker de med 115 i munstycke
Inlägg av Roxxen96 »
Hanneess skrev:räcker de med 115 i munstycke till en airsal 73cc sport och ett Metra kit thrower? Har för tillfället en 17,5 mm dellorto förgasare och storlek 100 i munstycke.
Du borde inte ha över 100 iallafall.
Kör med:
Airsal 73 cc (sport) portad
Metrakit SP underliggande
Borttaget skorsten
Ostrypt cdi
13/53 drevning
17,5 mm förgasare och jag har just nu exakt ett 100 munstycke i och det funkar bäst för mig. Att du skall ha ett 115 låter i mina öron störst osannolikt då jag själv bytte till en 28 mm förgasare för ett tag sen och hade inget filter på, inte ens då behövde jag ett munstycke större än 115. Men men, alla motorer är unika på sitt sätt och det är nog bara att testa sig fram. Du märker om den blöddrar sönder och inte orkar varva ut, då är det för stort. Isåfall gå ner i munstycke steg för steg tills den varvar ut fint och går bra.
tååbe_97
originalt till Rieju, 17,5 mm? :)
Men det är grymt stort, många av mina vänner har runt 80 med trimrör..
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
Kör 85 i munstycke, setup ser du nedan.
Rrx_lars
Inlägg av Rrx_lars »
Ja har airsal 70cc och org förgasare (16mm) har 102 munstycke och det räcker allt, du kollar ju färgen på tändstiftet för att se om det räcker, om du sätter i ett munstycke och tändstiftet är svart/vitt så kan du ju helt enkelt ställa in nålen :)
Mvh
Hanneess
Tack för svaren, så nu till veckan ska man pröva sätt på röret :D
Gilera smt 06
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Jag ligger på ungefär 122 i min effektrörssenda. 21mm Dellorto. Så det kan variera stort!
