Slider startar inte, tjurig motor
Postat: 2 oktober 2013, 19:57
Tjena!
Moppen hade stått i vecka och nu startar den inte. Antar endast att den är extremt sur eftersom att jag misstänker att den haft gashäng hela veckan. Bytte nämligen styre någon vecka innan, och eftersom att jag råka sätta gasen lite långt in på det nya styret så hängde gasen sig lite såkallat "semestergas" som säkert flera förstår hur jag menar. Så jag tror att gasen legat i litegranna hela veckan och märkte inte det förens igår. Varför jag tror det beror på det är för att det är verkligen pisseblöt i cylindern, då stiftet är väldigt blöt varje gång jag tar upp för att kolla mellan kickningarna.
Säkerligen kickat 200grr, rengjort stiftet ett antal gånger och testat med startgas även. Moppen tänder och har gått i gång någon gång ibland i några sekunder men inte mera. Stargasen hjälpte inte något om det kan vara värt att nämna. Någon som har tips på vad jag borde testa/kolla/göra härnäst?
