precis bytat cylinder men startar ej
Postat: 2 oktober 2013, 17:53
av KrooxTheStyler
Hej! Jag har precis bytt cylinder till motoforce 70 cc och den vill inte starta nu..
Den har bra komp och tändning är där.
Vad ska jag göra?
Postat: 2 oktober 2013, 17:58
av Alyzzzer
söka på google
Postat: 2 oktober 2013, 18:00
av robb4n
Körde du med 50cc innan så behöver den mer bensin. Sätt i största munstycket och arbeta dig neråt.
Postat: 2 oktober 2013, 18:12
av Asddfgf4
när man byter cylinder är dom oftast svårstartade första gången, så startgas och kör på
Postat: 2 oktober 2013, 18:21
av hyper963
motoforce cylinder suger rätt mycket och sätt i det största munstyket du har hemma
Postat: 2 oktober 2013, 18:33
av draken
Asddfgf4 skrev:när man byter cylinder är dom oftast svårstartade första gången, så startgas och kör på
min startade på första kicken
Postat: 2 oktober 2013, 18:39
av KrooxTheStyler
hyper963 skrev:motoforce cylinder suger rätt mycket och sätt i det största munstyket du har hemma
135, är du säker?
Postat: 2 oktober 2013, 18:48
av Asddfgf4
draken skrev:Asddfgf4 skrev:när man byter cylinder är dom oftast svårstartade första gången, så startgas och kör på
för vissa så funkar allt perfekt första gången, men ibland är det så att det är svårstartat första gången men när man fått igång den så funkar den fint
Kan ha mycket med förgasarinställlningar med
Postat: 2 oktober 2013, 19:28
av david96
Jag varna dig...
byt munstycke och maxxa startgas. Ny cylinder startar direkt on du gjort rätt och du släppt ner soppa till förgasaren:3
Postat: 2 oktober 2013, 19:55
av SebastianB
När du bytt munstycke, som jag antar? Då tömmer du ju flottörskålen, och då tar det ett tag (choke och kickar) innan den fylls med bensin igen, så bara att köra på!
Postat: 2 oktober 2013, 22:24
av KrooxTheStyler
david96 skrev:Jag varna dig...
Jag har gjort rätt, där är bensin i förgasaren. Ska testa startgas imorgon
Postat: 2 oktober 2013, 22:27
av bonnaracing
man ska inte ha startgas om man har nyss satt på ny cylinder, ååh amatörer -.-
Postat: 2 oktober 2013, 22:33
av KrooxTheStyler
bonnaracing skrev:man ska inte ha startgas om man har nyss satt på ny cylinder, ååh amatörer -.-
jaha, vad ska man göra då då?
Postat: 2 oktober 2013, 22:43
av bonnaracing
försök å rulla igång den istället, ge den en sup med 95oktanig bensin om du nu måste, kolla hur stiftet ser ut, blöt stiftet med bensin
Postat: 2 oktober 2013, 22:48
av KrooxTheStyler
bonnaracing skrev:försök å rulla igång den istället, ge den en sup med 95oktanig bensin om du nu måste, kolla hur stiftet ser ut, blöt stiftet med bensin
Menar du att jag ska hälla vanlig 95 bensin i cylindern och blöta stiftet också med det?:)
Postat: 2 oktober 2013, 23:02
av bonnaracing
Ska du ge den en sup, så ta oljeblandat, du kan ta rent om du bara fuktar stiftet
Postat: 3 oktober 2013, 15:02
av KrooxTheStyler
bonnaracing skrev:Ska du ge den en sup, så ta oljeblandat, du kan ta rent om du bara fuktar stiftet
Funkade inte!
förstår inget då...
Postat: 3 oktober 2013, 15:10
av p4ck
Varför ska man inte ha startgas för då? :p
Postat: 3 oktober 2013, 15:32
av KrooxTheStyler
p4ck skrev:Varför ska man inte ha startgas för då? :p
Ja jag får testa startgas i så fall
Postat: 3 oktober 2013, 16:42
av Dawidd
Min neos startade på första kicken efter cylinderbytet.. cylindern var begagnad,men nyhonad samt en ny kolv
Drog i största munstycket, 108 i 12mm förgasaren.
Bytte förgasare senare, satt 90 monterat i förgasaren,startade på första då med.
Postat: 3 oktober 2013, 17:18
av bonnaracing
startgas gör så oljefilmen försvinner i cylindern, vilket som behövs när det är nya saker!
Postat: 3 oktober 2013, 17:34
av Agge0102
KrooxTheStyler skrev:p4ck skrev:Varför ska man inte ha startgas för då? :p
bonnaracing skrev:startgas gör så oljefilmen försvinner i cylindern, vilket som behövs när det är nya saker!
Precis som bonnameck säger får cylindern dåligt med smörjning om du kör med startgas vid första starten.. Vilket inte är så bra
Postat: 3 oktober 2013, 17:35
av david96
Därbiii skrev:KrooxTheStyler skrev:p4ck skrev:Varför ska man inte ha startgas för då? :p
därför man smörjer in loppet? :S
Postat: 3 oktober 2013, 18:04
av Rexxy
david96 skrev:Därbiii skrev:KrooxTheStyler skrev:Ja jag får testa startgas i så fall
Stargas är riktigt duktigt att förstöra oljefilmen, som nämnt. Så använd 5-56 eller WD40 som startgas. Det smörjer, och drivgasen funkar som startgas!
Postat: 3 oktober 2013, 18:26
av gilerahjärnan
5-56 tänder inte
Postat: 3 oktober 2013, 18:27
av bonnaracing
forfarande förstör det oljefilmen
Postat: 3 oktober 2013, 18:34
av KrooxTheStyler
Testade både 5-56 och startgas men den agerar lika dant.. tror ni att jag kan ha fått vatten in i cylindern? för packningen höll inte tätt först när jag monterade den så jag fick montera om den, vad ska jag göra då?
Postat: 3 oktober 2013, 18:35
av bonnaracing
plocka av cylinder, försök å få ur allt vatten ur vevhuset, sen i med k sprit å låt de stå under natten
Postat: 3 oktober 2013, 18:42
av KrooxTheStyler
bonnaracing skrev:plocka av cylinder, försök å få ur allt vatten ur vevhuset, sen i med k sprit å låt de stå under natten
Kan en kicka och en annan blåsa i vevhuset med tryckluft?
istället för k sprit för vi har ingen
Postat: 3 oktober 2013, 18:47
av bonnaracing
ja försök å blås ur det om det är vatten i, men försök å köp k-sprit, då det suger åt sig det lilla fukten som är kvar
Postat: 3 oktober 2013, 19:27
av KrooxTheStyler
bonnaracing skrev:ja försök å blås ur det om det är vatten i, men försök å köp k-sprit, då det suger åt sig det lilla fukten som är kvar
Okej, men är du säker på att detta inte är skadligt, för min farsa säger att man endast ska använda k-sprit om man fått vatten i förgasaren eller något annat ställe men inte vevhuset då man torkar ut oljan, säger pappa.
snabbt svar?
Postat: 3 oktober 2013, 19:58
av bonnaracing
kan faktiskt inte svara på det, men har gjort så flera gånger å det har funkat perfekt!
Postat: 3 oktober 2013, 20:13
av groonie
Plocka av topp locket och kolla om det är vatten där. Sen sätter du på det efter att du gjort rent och så. Sen startar du moppen utan vatten i kylaren och ser om den startar då. För isf kommer det vatten in vid toppen. Hade samma sak med min. Fast den startade första gången på första kicken. Sen så gick topplockspackningen. Då så va jag tvungen att rulla skiten i tio min med hjälp av en annan moppe. Då gick den igång och rök vitt. Har en beta rr 05 med barkit 50 på.
