Gasar av sig själv!
Pingvin3n
Gasar av sig själv!
Inlägg av Pingvin3n »
Hej, Idag så bytte jag ifrån min original rör till en Technigas Enox och jag har 50 cc sport - Airsal och Delortto 19mm black edition förgasare på. Jag byte även styre, dvs jag tog loss broms, gas, kopling osv. Och sedan när jag skulle starta moppen så gasar den av sig själv hela tiden. Just nu sitter det ett 90 munstycke i och trottel nålen är näst längst upp på sina ''jack'' (finns fyra) Vad kan problemet vara att den gasar av sig själv? Att den har klämts på något sätt vid styrändringen eller vadå? Tack för Svar Mvh Nicklas
asti27
Re: Gasar av sig själv!
Inlägg av asti27 »
Pingvin3n skrev:Hej, Idag så bytte jag ifrån min original rör till en Technigas Enox och jag har 50 cc sport - Airsal och Delortto 19mm black edition förgasare på. Jag byte även styre, dvs jag tog loss broms, gas, kopling osv. Och sedan när jag skulle starta moppen så gasar den av sig själv hela tiden. Just nu sitter det ett 90 munstycke i och trottel nålen är näst längst upp på sina ''jack'' (finns fyra) Vad kan problemet vara att den gasar av sig själv? Att den har klämts på något sätt vid styrändringen eller vadå? Tack för Svar Mvh Nicklas
är antagligen för kort wire eller så ligger den i kläm, ev. justera förgasaren :)
david96 skrev:killar låt han köra ihjäl sig, YOLO fittest survive, dumma dör ut och deras gener går inte vidare :)
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Högst troligt har trotteln hamnat snett. Se till så den glider nästan ända ner.
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
Jonsson98
Inlägg av Jonsson98 »
Det kan annars vara tjuvluft.
Members: tacopaj, Jonsson98, Voltfax Join
Kolla gärna in mitt Derbi Senda projekt ;) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52756
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Är nog bara wiren som hamnat i kläm :)
Pingvin3n
Tack så mycket för alla svar :) Ska kolla det imorgon :)
Rrx_lars
Inlägg av Rrx_lars »
Kolla på gashantaget, wiren går in där, om du kollar noga ser du en spännare där, se till att wiren verkligen går in i jacket där, det skulle inte vara första gången det händer mig
Mvh
Randysh
Inlägg av Randysh »
kolla så att skruven på wiren sitter på förgasaren!
Freppefreak
Inlägg av Freppefreak »
Den kan dra tjuvluft någonstans!! :wink:
