Liten fögg..?
John Westerlund
Liten fögg..?
Inlägg av John Westerlund »
Har en AM6:a me 70cc och trimrör med 16mm fögg. Tycker den känns lite för liten. Tycker ni man ska uppgradera? isåf till vad..? 17,5, 19, eller 21 Dellorto..? har ingen 19 men har en kompis som säljer för 450 kr. Ska man köpa månne..? :)
euroman
Inlägg av euroman »
Den kommer gå betydligt mycket bättre med 19mm så det tycker jag helt klart du skall göra! :)
Körde 16mm på en 70cc på en gammal zundapp gjorde ca80km/h efter jag bytte till 19mm gjorde den 96-97km/h allt efter gps så det gör en del! :)
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Tkr du ska köpa den för den lär ju gå mkt bättre! :)
John Westerlund
Okej men kommer den dra mkt mer soppa då eller..? Har en Suzuki PV me 80cc, Gianellirör o 21mm Dellorto o den drar så satans... går ju 115 också men :3
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
den kommer dra mer, men inte något våldsamt mycket :)
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Jag bytte från 12mm till 17,5, den drog mindre soppa, samt ett mycket bättre bottendrag :oops:
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
21mm tycker jag, borde inte dra mycke mer soppa, men du kommer få bättre top!
Helt Räser
John Westerlund
Aha just så... Då kanske jag kan byta ena förgasaren från ena moppen till andra... byta från 16 till 21 o tvärt om på PV:n :) så slipper man köpa ny :lol:
Rrx_lars
Inlägg av Rrx_lars »
Håll på 16, sätt nålen i högsta läget (clipset längst ner) och kör med 102 munstycke, min drog min kompis som hade 21mm enda skillnaden är hans botten vrid var lite bättre, men ja föredrar min då man riktigt känner stickvarvet av tk röret
btw ja å min kompis hade identisk setup med förgasaren som enda skillnad
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Ja KÖP. Den skulle få ett bredare register med 21mm men den kmr dra mer soppa. Men eftersom du får 19mm för ett bra pris så kör på den och glöm inte att bestycka rätt, det var mitt tips :)
