val av förgasare
lasshe
val av förgasare
Inlägg av lasshe »
tjenare ja undrar om nån som har nått bra tips på va ja ska ha för förgasare?
min setup nu är: polini guss 80cc, technigas-enox,17.5mm fögg och ducati tändning. för som de är i nuläget så går den för varmt med bara 17.5mm... :D :D :D
bonnaracing
Inlägg av bonnaracing »
en 21mm, eller 24
Akki
Inlägg av Akki »
Lånar tråden litta, går det o omvandla en automatchoke till manuell choke?
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
Dracfac projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52059
euroman
Inlägg av euroman »
24mm borde bli ganska bra tycker jag, 21mm funkar säkert men för att få fllt är det nog 24mm som gäller.
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
lasshe
Inlägg av lasshe »
okej blir nog en 24mm :D tack för svaren!
Bellmaan
Inlägg av Bellmaan »
hade 28 till min 70cc de funka grymt! bytte från 24 till 28 föredrog 28 starkt
lasshe
Inlägg av lasshe »
drog den mycke soppa med 28mm? för andvänder moppen varje dag och drar och fiskar så vill inte att den ska dra allt för mycket soppa :)
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
kommer ju självklart dra mer soppa med större cylinder+ större förgasare ;) går inte att hjälpa :P
