Hej, köpte en speedfight 2 igår, är väldigt nöjd med den men styrlåset verkar inte fungera ordentligt. Låste moppen igår eftermiddag med styrlåset, då fungerade det. Sedan på kvällen fungerade det inte. Styret vrids till vänster och hamnar i låst läge, men man kan inte dra ut nyckeln där utan måste vrida ett steg till och då låses styrlåset upp. Styret kan låsas men för att få ut nyckeln måste det låsas upp.
Gör jag någonting fel? Vad behöver jag göra för att det ska fungera?
Nyckeln kommer längre åt vänster om man vrider om den innan man vrider styret, så det ligger nog någonting i det. Dock så funkar det inte när man juckar lite på styret. Om jag tar av frontkåporna, vad ska jag titta efter?
Kan passa på att bumpa tråden då problemet fortfarande inte är löst, tog bort kåporna i höstas och kunde konstatera att styrlåset fungerar och hamnar utan problem i låst läge, men nyckeln går inte att dra ut i det läget.
Nyckeln måste som sagt vridas ett till steg till höger för att kunna dras ut, men då är ju inte styrlåset låst.
Är det snarare tändningslåset som det är fel på?
Det fungerar inte att "runka" eller "jucka" på styret samtidigt som man drar i nyckeln som flera tidigare nämnt.
Tacksam om någon vet hur man ska göra för att få det att fungera!
