Slider ojämn acceleration
DerbiAndreas
Inlägg av DerbiAndreas »
Tjena, har en Slider med följande setup:
Stage6 sport pro 70cc
Stage6 pro replica
Dellorto Black racing 21mm (Stage6)
Stage6 boost bottle
Koso powerluftfilter
Malossi membran (racing)
Malossi multivar MHR
Malossi delta clutch 107mm
Stage6 WingCooler 107mm
4,7g vikter
Malossi X-Kevlar drivrem
När jag ska accelerera så går den SKIT, 0-10 på full gas dör den nästan på, när jag kommer över ca 20 så går det jävligt bra och har världens bästa gasrespons till typ 90 km/h (toppfart). Har en polare med en Slider, han säger att det är troligen mitt rör för det är mellan- högvarvigt, kan det verkligen vara så mycket skillnad på det? Min polare har ett Leovince ZX som är bra för stunt sägs det men aah... Kan det vara kopplingsfjädrar eller något? Har vita kopplingsfjädrar och hård tryckfjäder
Bättre att leva ett kort och lyckligt liv än ett långt olyckligt! YOLO
Dawidd
Re: Slider ojämn acceleration
Inlägg av Dawidd »
DerbiAndreas skrev:Tjena, har en Slider med följande setup:
Stage6 pro replica
Stage6 boost bottle
4,7g vikter
Där har du svaret,den dör nästan på fullgas, ställ in den så kommer den gå bättre.
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
blöddrar? båaar den? händer inget bara dör?
går den på låga varv sen kommer allt på en gång?
simon_97_
Inlägg av simon_97_ »
samma med min. min böar till till 5 km/h sen så ger den fullt?
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
simon_97_ skrev:samma med min. min böar till till 5 km/h sen så ger den fullt?
setup?
Ställ in kopplingen/variatorn. Hittar du de perfekta vikterna får du både bra axx och toppfart.
Polaren hade 4,3g zx + gula kopplingsfjädrar,gjorde mätarn ut! Det är en aerox han har
dannekarlsson
Inlägg av dannekarlsson »
Tjenare, jag har en slider med stage 6 pro replica rör o dragen v ring.
När jag precis satte på rörer så axxade den jätte dåligt.. men sedan efter 20 så gick den bra.!
Jag testade att byta vikter till 4gram o nu axxar den jätte bra..
Har även byt munstycke till 92
dannekarlsson
