Aerox förgasar problem
Postat: 19 september 2013, 22:11
av simonb04
Tja! för nån vecka sen var jag och köpte en aerox 04, den var svårstartad och kåporna var i väldigt dåligt skick men jag fick den för 2900 så jag tyckte de va värt. när den väl startade så fick man hålla i chocken hela tiden annars dog den, så då tänkte jag byta munstycke men då satt det redan 82 vilket bör va ganska bra eftersom den bara har sportluftfilter och urpluggat org rör. Så jag tog ner förgasaren och rengjorde den ist, också sen då jag skruvat ihop allt igen då vill den inte starta alls, vad kan felet va?? den får soppa och har gnista och jag är ganska säker på att jag satt ihop förgasaren rätt
Postat: 19 september 2013, 22:47
av AndreWidestedt
Fortsätt kicka, är nog bara så att förgasaren är tom på bensin.
Postat: 19 september 2013, 22:50
av Persson97
hur gjorde du när du rengjorde fuggen?
Postat: 20 september 2013, 06:38
av simonb04
Persson97 skrev:hur gjorde du när du rengjorde fuggen?
Skruvade bort luftskruven och alla munstycken och allt annat och la den i ett bensin bad
Postat: 20 september 2013, 06:43
av simonb04
AndreWidestedt skrev:Fortsätt kicka, är nog bara så att förgasaren är tom på bensin.
Aja jag får väll göra de. Ibland är kan den starta men dör nästan direkt, dock efter miljoner kick
Postat: 20 september 2013, 09:47
av AndreWidestedt
simonb04 skrev:AndreWidestedt skrev:Fortsätt kicka, är nog bara så att förgasaren är tom på bensin.
Låter som när den är tömd på bensin, bara att fortsätta!
