Hej, har lite problem med att få min neos att gå som den ska. Den vill inte starta utan startgas, den får som ingen bensin. Men när man sprutar in startgas går den klockrent och då får den bensin. Varför blir det så?
Lite grejer jag upptäckt- Det är bensin i Vakuumslangen, och nej den är ej felkopplad. Dock så har jag 2 uttag för vakuum,ett på förgasaren och ett på insuget. Den vill inte gå när vakuumslangen sitter på förgasaren.
Setup- 70cc Airsal
Stage6 insug reeds och luftfilter.
Arreche 17,5 mm förgasare.
Malossi multivar
Urpluggat org. rör med kapad blindtarm.
