Derbi Senda dog och vill ej starta
Andgur
Inlägg av Andgur »
Sökte runt och hitta lite olika inlägg men tyckte inte något passa så jag beskriver mitt problem här.
Rensade förgasaren-moppen starta på 1 kick o gick perfekt-körde runt i 15 min.
1 timme senare. Startar moppen den går upp i varv och dör.
Nu vill den inte alls blir bara - bröl,bröl,bröl tungt och dovt när jag kickar.
Om jag försöker rullstarta går den igång lågt lågt och dör på direkten.
Så, vad kan problemet va?
Tändstift är fint och förgasare med.
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
antingen har gasen hängt sig, eller tar den tjuvluft någonstans
Andgur
Inlägg av Andgur »
Tjyvluft går bort då den gick fint innan?
Den dog alltså på rn sekund andra gången jag skulle ta den ett varv.
Att gasen hängt sig låter som att vajern skulle va fast nånstans och det är den inte. Trottelnål går upp o ner fint.
kan lägga till att tändstift är snustortt
Andra förslag?
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
om tändstiftet är snustorrt så förstår du väl själv att bensinen inte kommer fram hela vägen till cylindern? kolla membranet
Andgur
Inlägg av Andgur »
Om det nu är så att bensinen inte kommer fram,
hur kommer det sig att jag kunde köra runt i 10-15 min felfritt?
Och sen vara HELT död?
Fler tankar och ideer är välkommna!
Hanneess
Inlägg av Hanneess »
kolla om dentjuvar luft och skriv sen. om den inte gjorde den före betyder inte att det blev tätt när du stoppa tillbacka förgasaren
Gilera smt 06
Hanneess
Gilera smt 06
Hanneess
Gilera smt 06
ateland
Inlägg av ateland »
kolla så att inte förgasaren har "glidit" ur sitt hål emot cylindern. händer mig ibland och då får man putta in den och så funkar det igen :) dvs att cylindern får ej bränsle efterssom att det inte är ihopkopplade.
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Andgur
Inlägg av Andgur »
Detta har jag gjort:
Rengjort förgasare med bensinbad och tryckluft. - KLART
kollat membranen - KLART
kollat vakuumslang o soppslang. - KlART
kollat att tändstiftet har gnista. - KLART
moppen låter brö,brö,brö när jag kickar inget mer.
Det jag ser är att tändstiftet inte blir blött.
Några fler ideer på vad jag kan göra?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Andgur skrev:Detta har jag gjort:
Kolla om det är fel på vakum kranen, om du suger på vakumslangen ska det rinna bensin ur soppa slangen.
Helt Räser
Andgur
Inlägg av Andgur »
Se vakuumslang o soppslang :-)
blir int stiftet blött så går den ju inte igång för att den inte får soppa.
felsök hela vägen ifrån tanken till cylindern så kommer du hitta felet på vägen.
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
SliderLuddaNstuntguyslay
Inlägg av SliderLuddaNstuntguyslay »
Sluta ha sån jävla tråkig attityd mot dom som försöker hjälpa dig..
Slider -00
ZX-r
17,5
4g Dr. Pulley vikter
Gula fjädrar
Går som ett jävla spjut på bakan hueuheuhe / Knugen
Andgur
Inlägg av Andgur »
Vad kan man göra med cylindern då?
Någon tipsa om membran o ventiller. Rengjorde där och allt var lungt.
Verkar som om soppan inte lämnar förgasaren.
Förgasaren har jag fixat 4 ggr nu.
Det jag har att gå på är
Tändstift är torrt = Bensin går inte in i cylindern?
Insuget är torrt = Bensin lämnar inte förgasaren?
Vad gör att bensin går från förgasare till cylinder? luft från luftburken?
Prövade att starta utan luftliter men fungerar ej.
Inga andra ideer?
Andgur
Inlägg av Andgur »
Liten uppdatering.
Mopeden startar med tokhög tomgång.
stänger av den.
skruvar lite
kickar.. låter lite bättre.
skruvar lite och den drar upp i höjden.
stänger av den.
kickar inget händer . Den vill inte starta mer.
Lådden
Inlägg av Lådden »
Du har vänt trotteln 180 grader? Testa det. Blev exakt så på min moped när jag gjorde så. Det kändes ändå som trotteln gick fint när man gasade på rullen. Men den satt egentligen fast
hur gör du när du rengör förgasaren?
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Andgur
Inlägg av Andgur »
Det där med trotteln låter intressant. Man kan alltså vrida den för mycket när man sätter tillbaka den?
ska gå o kolla nu.
En annan sak jag märkt är att luftskruv och tomgångsskruv verkar inte matcha 100 med förgasaren. kan va möjligt att killen som hade den innan har byt ut dom eller liknande.
Någon som vet hur detta skulle påverka mopeden ?
tänk på att den gick perfekt med tomgång och allt men vid nästa körtillfälle gick inget.
Jag följde guiden som finns här med bensinbad och tryckluft!
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Andgur skrev:Vad gör att bensin går från förgasare till cylinder? luft från luftburken?
Av baksuget när kolven åker upp i cylindern.
Om den tokvarvar så brukar det vara tjuvluft men det kan jag inte säga att det är riktigt för det här tråden är så förvirrande. Kolla efter sprickor i insuget.
Andgur
Inlägg av Andgur »
Jag har sökt runt nätet i timmar och hittat liknande problem men inga svar.
Tror nog ändå att det är något med förgasaren som krånglar.
Det jag går på nu är tomgång och luftskruv som jag skrev tidigare..
Någon prata om att hälla ner lite bensin i tändstifthålet.. Någon som gjort detta?
Andgur
Inlägg av Andgur »
Kan informera om att jag har fixat till slarvfel i förgasaren så nu får jag bensin till tändstiftet men den vill fortfarande inte starta.
