Suzuki Katana AY50R projekt
Postat: 15 september 2013, 17:40
av Max Rosengren97
Hej jag är ny här och ska visa min lilla moppe
de som är kvar att göra är att modda bak kåprna malossi 19mm förgasare och MHR rör
1. Lackat kåporna
2. Sidostöd
3. 65mm höjnigssat
4. Malossi multivar
5.Malossi 70cc sport
6.Malossi MHR vatten pump
7. Technigas rör
8. Malossi sportludstsfilter
9. Cross styre
10. malossi membran
[/img]
Postat: 15 september 2013, 18:34
av rärox
Du måste ha minst två bilder för att det ska räknas som projekt. :)
Postat: 15 september 2013, 18:45
av Max Rosengren97
jo jag vill lägga upp bilder men jag vet inte hur man gör :oops: :oops: :?:
Postat: 15 september 2013, 18:52
av rärox
Finns en guide! Googla eller sök i sökmotorn här. :)
Postat: 15 september 2013, 18:56
av jack.lofgren
Postat: 15 september 2013, 20:58
av Max Rosengren97
tack för hjälpen! :D
Postat: 15 september 2013, 21:16
av rärox
Fan vad snygg!
Postat: 15 september 2013, 21:28
av Max Rosengren97
Tack! :D
Postat: 15 september 2013, 22:17
av Persson97
Lite annorlunda upplägg än vad man brukar se :)
Men den var ju fin!
Följer :wink:
Postat: 18 september 2013, 13:49
av Max Rosengren97
Hej! jo har en beställning på gång i stället för ett Malossi MHR rör så blir de ett Yasuni R alu. och så ska de bli ett par malossi sport kopplingsfjädrar och ett malossi fläktljud. tror ni att Yasuni R alu är ett bra rör till 70cc? Wink
Postat: 6 oktober 2013, 19:07
av Max Rosengren97
så här blev de till slut efter mycket tänker tid då vaMalossi MHR rör Malossi primardrev malossi dekaler malossi koppling fjädrar beställt!!!!!
Postat: 6 oktober 2013, 19:13
av Persson97
upp med mer bilder!
annars snygg :)
Postat: 6 oktober 2013, 19:20
av Max Rosengren97
de kommer bilder när jag har fått sakerna jag lovar och sen när jag har montera allt!!! :D
Postat: 6 oktober 2013, 19:44
av Persson97
nice!
Postat: 10 oktober 2013, 14:43
av Max Rosengren97
i dag så kom delarna så i kväll blir de att börja montera :)
Postat: 10 oktober 2013, 15:40
av jack.lofgren
Godis :)!
Postat: 12 oktober 2013, 12:01
av Max Rosengren97
så ja :) Bild
Postat: 15 oktober 2013, 18:41
av Max Rosengren97
funderar på att sätta till backa original styret. tycks annars :)
Postat: 15 oktober 2013, 18:49
av tacopaj
Snyggt! Sätt inte tbx originalstyret, mkt snyggare med nudebar :)
Postat: 14 november 2013, 21:21
av LuddeH98
nu går denna moppen riktigt bra!!! om du skaffar en 19 förgasare kommer den gå så ini--------!!!! ny färg med! lägg upp ny bild max ;)
