Beta RR Stunting
Postat: 15 september 2013, 17:02
av plankan
Har en Beta RR och tänkte börja stunta. I dagsläget är den HELT original. 11/51 drevning. Eftersom jag absolut inte får trimma för päronen så är det rätt svårt att få upp den på bakhjulet. Provade att varva som fan på ettan och sen släppa kopplingen och dra upp den, visst den kommer upp men faller ju ner på direkten och att släppa kopplingen sådär sliter ju enormt på kedja och drev. Tänkte höra med er om man kunde småtrimma utan att plugga ur som hjälper att få upp en på bakan. typ som att dreva om, sportluftfilter eller något sånt. :) Tacksam för svar!
Postat: 15 september 2013, 17:05
av MisterDT50R
Dreva större bakdrev, 11-60 typ, sen sportluft gör inget om allt annat är org. Men borra pluggen några mm bara men ha kvar pluggen, det gör otroligt mycket att bara borra och om du även byter till större bakdrev kan du kanske jämna ut den till 45-50 i topp, och då kommer inte päronen märka nåt alls utom större bakdrev! :D Ultimata planen!
Postat: 15 september 2013, 17:06
av rieju4life
allt du typ kan göra e typ att dreva... luftfilter gör ingen skilnad när den e org så det spelar ingen roll.. det du får göra e la att dreva te lättare drev o va glad.. :/ annars plugga ur den när dina päron inte vet o skaffa blackbox ;) (fukna fint för mig tills pappa såg mig köra lite snabbt i stan en gång ;))
av Karlsson_98
Du kan ju alltid fila lite på pluggen i smyg ? :)
Dreva om gör ju en hel del!
Sportluft är ingen idé om du kör helt orginal.. ;)
Postat: 15 september 2013, 17:08
av plankan
rieju4life skrev:allt du typ kan göra e typ att dreva... luftfilter gör ingen skilnad när den e org så det spelar ingen roll.. det du får göra e la att dreva te lättare drev o va glad.. :/ annars plugga ur den när dina päron inte vet o skaffa blackbox ;) (fukna fint för mig tills pappa såg mig köra lite snabbt i stan en gång ;))
Tackar för svar! Vilken drevning tycker du jag ska köra på då?
Postat: 15 september 2013, 17:27
av suzukiwheelier
har 11/53 på min gilera, inge annat trimm på den å får upp den i 6:an utan koppling ;) teknik vetdu.
http://www.youtube.com/watch?v=O4gDaQ4--io
där är ett videoklipp när ja förut hade puckeln, pluggen i å fick upp den i sexan ;)
Postat: 15 september 2013, 17:44
av plankan
Men då hade du ett gianelli 2t, hjälper inte det rätt mycket? Men du säger alltså att det är möjligt för mig att få upp den i typ 3ans växel och stegra?
Postat: 15 september 2013, 18:02
av Karlsson_98
Kan ja låna tråden lite om de går bra??
Har som sagt en yamaha dt50r -07 med följande setup..
leovince v6 rör (urpluggat)
malossi ostrypt cdi
polini membran
drevning 12/52
Tror ni de går bra att dra på bakan me den drevningen? :)
Vet ni nån bra film där man kan lära sej teknikerna ? :)
Tack på förhand!
Postat: 15 september 2013, 18:03
av suzukiwheelier
plankan skrev: Tackar för svar! Vilken drevning tycker du jag ska köra på då?
på gileran är det orginalröret som är orört, och den går upp i sexan ;)
stegra och stegra, du måste ha upp den rätt så högt för att det ska gå i några höga växlar
Postat: 15 september 2013, 19:30
av TheFlyingFin
xDT50Rx skrev:Kan ja låna tråden lite om de går bra??
malossi ostrypt cdi
polini membran
drevning 12/52
Tack på förhand!
Lätt, har samma drevning och högvarvs Hebo, och han ja köpte av stunta med den :P gasres 1-4 med lite inblandning av teknik xD 12'o'clock drog han i 4 i kanske 50 utan problem :S
Postat: 15 september 2013, 19:43
av Karlsson_98
malossi ostrypt cdi
polini membran
drevning 12/52
Tack på förhand!
Tack för snabbt svar! :)
Okej, har provat lite idag att dra upp den på bakan men kom inte högre än en halvmeter typ, o sen åker den ner på direkten men ja antar att det är träning som gäller ;)
