Bytt till ZX rör dåligt acc!
Ludvigeng
Inlägg av Ludvigeng »
Tjena!
Har en aerox 03 och på den så är det 70cc cylinder, 3grams variator vikter, hårdare kopplingsfjädrar. Den gav bra acc med det urpluggade original röret jag hade nyss. Nu stoppade jag på ett ZX handmade rör som strypningen är borta på och jag har ställt in luft skruven och satt på större huvudmunstycke. Varför accar den sämre? Den går söligt ca 10meter sen svarar den, vill att den ska acca direkt! Några tips? Tacksam för svar :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Helt Räser
Ludvigeng
Har dom hårdaste
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
Ludvigeng skrev:Har dom hårdaste
byt till mjukare, då drar den på lägre varv
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
bytt vikter nåt? du bytte bara dom där 3 små fjädrarna? håller den varven uppe sen när du väl börja fara i väg?
Ludvigeng
Bytt till 3grams variator vikter. Den varvar upp bra efter 10meter men vill att den ska varva upp direkt.
