Tändnings kil justerbar.
tompa222
Inlägg av tompa222 »
har kollat på den här lilla saken http://www.twostroke.se/product.asp?product=13211
och undrar om någon har testat den, och hur den funkar?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Den flyttar svänghjulets originalposition med några grader. Vilket gör att man kan öka eller minska förtändningen. Ökar man förtändningen kan man få mer effekt.
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
Rexxy skrev:Den flyttar svänghjulets originalposition med några grader. Vilket gör att man kan öka eller minska förtändningen. Ökar man förtändningen kan man få mer effekt.
även på den setupen jag har?
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
de funkar även på växlade, hade på dracen en de va länge sen men kommer i håg att det blev en annan motor gång på maskinen och smattrade gött som fan :P
effekt vetja tusan om de va nå märkvärdigt. men andra märker säkert de bättre än va jag gjorde
G-son
Inlägg av G-son »
Lite äldre moppar har oftast ovala skruvhål i tändplattan så den går vrida en bit för att justera tändningen, många gånger bör det vara möjligt att göra skruvhålen i en icke justerbar tändplatta ovala med en simpel rundfil eller Dremel med vettig roterande fil/fräs.
