trött Rieju mrx!
simonhumla
trött Rieju mrx!
Inlägg av simonhumla »
hallå! har en Rieju mrx power up från -07 som inte går så bra. i början när jag köpte den så gjorde den runt 55 på raksträcka men sen har den bara gått sämre å sämre. lämnade in den på verkstad då dom bytte munstycke och kolv, moppen slutade blöddra men är fortfarande slö. ALLT är original.
det jag gjort med moppen är:
-sota ur avgasröret
-ljusterat och rengjort förgasaren
-flyttade clipset på trottelnålen så att den får mer bensin.
-kollat luftfiltret så att det är rent
-bytt högfartsmunstycke
moppen går nu max 48 på raksträcka
är de någon som har nå tips? väldigt trött på en massa problem nu
väldigt tacksam för svar/simonhumla
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Dom går inte fortare orginal vettu.. ;)
euroman
Inlägg av euroman »
Är den helt orginal och gör 48 är väll ganska ok för du får inte framföra den fortare än 45 ändå om den skall vara orginal :)
Vad händer om du provar andra lägen på nålen blir det skillnad?
Den tar ingen tjuvluft eller något? Lättstartad?
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
dannebtm
Inlägg av dannebtm »
prova byta oljan i motorn ifall den e gammal.. hade en mt5a förr o tänkte aldrig på o byta oljan så när jag satte på original med trim insug efter ja haft 65cc på så ist för 50-55 som den gick i innan ja satte på 65cc så gjorde den bara runt 30 o va skit slö men efter jag bytte oljan i den så kom den upp i runt 50-55 igen :P
simonhumla
Efter som den gick 55 förut och nu gör max 48 och är långt ifrån lika pigg i accet och i uppförsbackarna som förut så måste de va nå fel, och de är ju aldrig bra om de är nå fel på mopeden, eller hur? :)
simonhumla
Men tack för tipsen, grabbar :)
