Accelerations problem Slider
Postat: 10 september 2013, 18:59
Tjena tsr!
Har lite problem med min slider.
För cirka 3 veckor sedan så märkte jag att accet bara började bli dåligt. Jag hade inte rört något utan de bara hände.
Den hade knappt ingen kraft alls på bakhjulet och åker i stortsett ner så fort den får möjligt om man inte tar i en del. Tänkte att den antagligen var lite sur eller liknade. Gjorde rent luftfiltret, kollade även om de var för mycket bensin i flöttören som kanske gjort att den var sur. Inget av det hjälpte tyvärr.
När de väl hände så hade moppen denna setupen:
Uppluggat rör o luftburk
5 grams vikter
Medium kopplingsfjädrar
Vit tryckfjäder
88 munstycke/ (kanske verkar lite för urpluggad luftburk men den gick fint på det)
Tänkte jag skulle kolla om det var fel på röret, att olja hade fastnat i de o täppt igen. Men de var det inte heller. Eftersom jag hade av röret och ändå tänkte slänga på mitt zx så gjorde jag det. Ställde då självklart in den efter röret.
Setup just nu:
Zx
4 grams vikter
92 munstycke
(Samma tryck o kopplingafjädrar)
Samma problem kvarstår fortfortfarande. Accet är fortfarande väldigt segt, den går inte alls lika lätt på bakhjulet utan den vill bara ner inprincip. Samma som innan alltså.
Menade inte att problemet skulle försvinna när jag bytte rör osv. Menar bara att de inte gjort de värre eller likanade utan samma symtom. Moppen går klart upp på bakhjulet men de känns som att något stryper av accet så att dem bara vill ner igen liksom.
Eftersom att den inte alls har lika mycket kraft som den hade för cirka 1 månad sedan. VÄRT ATT NÄMNA är att toppfarten är den samma! Så den har inte blivit sämre utan endast accet.
Tänker mig att det är något med förgasaren, men har någon annan något förslag på vad det skulle kunna vara? Sliten rem? Något med cylindern?
Hoppas någon förstår hur jag menar även fast det är svårt att förklara!
Tack på förhand
5 grams vikter
Vit tryckfjäder
Setup just nu:
Zx
4 grams vikter
92 munstycke
Tack på förhand
