behöver akut hjälp med Rieju rr -00
Postat: 2 januari 2008, 11:54
av aizer
heej ! är så att jag har köpt ett nytt rör , innan det hade jag ett malossi E5 luftfilter och han gick utan att byta munstycke
men när jag satte på röret och körde iväg gick han bra på dem lägre varven sen på dem högre varven började det hacka eller vad man ska säga och saktade ner .är detta munstycket som behöver bytas? elller är det en strypt cdi ? behöver hjälp nu ! tack på för hand
Postat: 2 januari 2008, 12:00
av Marwoh
tror inte det är strypt cdi box på Rieju ; / , men prova byta munstycke
mvh marwoh
Postat: 2 januari 2008, 12:05
av derbi
skulle byta munstyke
Postat: 2 januari 2008, 12:30
av Xps_Ekan
testa att dra ut choken och se om den går bättre då, om den gör det så byt munstycke vilket jag skulle tro är problemet
Postat: 2 januari 2008, 12:45
av yamaharidermana
tror inte du har rätt inställning!du får prova fram prova å skruva på förgasarn å byt musntycken å grejer så kanske de hjälper!
Postat: 2 januari 2008, 12:46
av yamaharidermana
när ja köpte ny cylinder då hållde ja på å skruva å bytte munstycken å såna saker för min va som din då!sen gick den rakt igenom!
Postat: 2 januari 2008, 13:14
av Yamaha_rider
Det är definitivt munstycket... Glöm inte att ställa in förgasaren rätt med.
Postat: 2 januari 2008, 17:17
av Foppa
Jag är 100% säker på att det ä munstycket som är för litet!! motorn får inte tillräckligt med bensin! byt up ca 10-20 strl.
Mvh Foppa
