Smältpunkt?
Asddfgf4
Motorsmurfen
Smältpunkt?
Inlägg av Asddfgf4 »
tjenare tjobba halå, nångting som rimmar bra, och sen nåt klatchit roligt ord som får er att skratta.
Jättedum fråga kanske, sorry för det då, men undrade bara vilken smältpunkt kåpplast har? Är ju rätt hård plast så sett, men smälter ju säkert vid några graders temperatur men tänkte kolla om ni vet vilken?
För min jäkla lack bara ramlar av heeeeela tiden, men så har jag den här värmelacken som hållet skitbra och har använt på metalldelar. Den härdas vid 200 grader, och tänkte kolla, finns det nån möjlig het att man kan härda färgen om man lackar plastkåpor med den eller kommer dom smälta ihop om man försöker? några tips? :)
Deeea
Inlägg av Deeea »
Kan ju lova dig att det kommer ju inte direkt va samma form på dom efter 200 grader :roll: i
Demuz
Inlägg av Demuz »
att lacken ramlar av kåporna har väl antagligen med dåligt underarbete att göra. tvivlar starkt på att det är pga värme som det lossnar.
Moonleaf89
Inlägg av Moonleaf89 »
Har du provat att slipa bort original lacken, torkat av fett och damm rester, sprayat på plastprimer, färgen du tänkt och sist klarlackat?
Brukar inte vara nått större problem om man gör grund arbetet ordentligt..
Grundarbetet speglar av sig i det färdiga resultatet..
Kort sagt:
Dåligt grundarbete = Dåligt resultat
Bra grundarbete = Bra resultat
Kör:
Saab 9-3 Aero -99
Aprilia Rally A/C
Åker:
Aggressive inlines: Xsjado - Jeff Stockwell
-custom setup av mig Röd/Blå/Svart
-Dumma frågor föder dumma svar..
Ex. Funkar dom här? (länk)
-Ja annars hade dom ju inte sålts.. idiot!
p4ck
Re: Smältpunkt?
Inlägg av p4ck »
Dina kåpor klarar INTE 200 grader.
Asddfgf4
Motorsmurfen
Jag har inte lack på kåporna av någon jävla anledning, bara org plasten i olika färger, men den var ful, så jag slipade ner plasten så den blev matt, lackade med plastprimer, sedan motips svart lack, sen ett lager klarlack och det har hållt sig hyffsat, men nu börjar färgen ramla av igen, jag fattar inte varför... har lixom inte spillt nåt på den eller kraschat eller något sånt, den bara faller av i bitar typ..... så tänkte att värmelack kanske håller bättre ^^Men okej, då ska jag inte testa det :P
G-son
Inlägg av G-son »
Börja med att placera sprayburkarna i nödlösningshyllan där dom hör hemma och använd riktig sprutlack.
Asddfgf4
Motorsmurfen
Jag har använt riktig spraylack på sidokåporna, men det är inte lika snygg färg som motip är :roll:
