Hjälp med fixning
alexr
Hjälp med fixning
Inlägg av alexr »
ok jag ljög om at selja den ..
ska lacka om moppen och.'
jag tänkte polera variatorkåpan och ljuddemparn åsså men hur gör man det ? Vilken medel ?
Och sedan fattas även låset för sadeln kan man köpa nytt sådant ?
tack för svar och tips om hur jag kan fixa mer
blad93
Inlägg av blad93 »
om du ska polera variatorkåpan så måste du först köpa förgborttagningsmedel (biltemas funkar bra), smeta på det sen plasta in våpan så att inte meldet avdunstar. Jag fick vänta i 1-2 dagar innan färgen/plasten hade släppt, och när det har släppt så är det bara och skrapa bort all "färg", Sen får du börja slipa med sand papper, Börja grovt typ 180 sen 400, 600, 800, 1000, 1200 och om du hittar finnare så ta det. När du är klar så polera med autosol. Sen är det klart :D
alexr
Inlägg av alexr »
blad93 skrev:om du ska polera variatorkåpan så måste du först köpa förgborttagningsmedel (biltemas funkar bra), smeta på det sen plasta in våpan så att inte meldet avdunstar. Jag fick vänta i 1-2 dagar innan färgen/plasten hade släppt, och när det har släppt så är det bara och skrapa bort all "färg", Sen får du börja slipa med sand papper, Börja grovt typ 180 sen 400, 600, 800, 1000, 1200 och om du hittar finnare så ta det. När du är klar så polera med autosol. Sen är det klart :D
tackar :D
Men du min kåpa är silvrig (ofärgad) gäller samma sak som da sa då ? =)
Aerox_pimp
Inlägg av Aerox_pimp »
ja TWOSTROKE
blad93
Inlägg av blad93 »
japp :wink:
alexr
Inlägg av alexr »
De är såhär också attmoppen är rätt repig kan jag lacka om den själv ? vilken färg/ grundfärg skajag ha ? och hur ska jag göra ? :)
blad93
Inlägg av blad93 »
jag trillade sj med min moped för ca 2 veckor sedan och jag slipade först alla kåpor med 180 sandpapper medan så la jag på finspackel och slipade så det blev fint jämt. Och när du är klar med finspacklet och slipningen så måste man slipa med änu finare (så det inte blir märken), jag tog 600. när jag spraya andvände jag inte grundfärg utan sprayade direkt på, ca 4 tunna lager med färg (om du ska färga blank färg så spraya ca 3 lager sedan det sista lagret ska du ha ganska tjockt, om du inte ska lacka). när du är klar så kan du låta det vara så men jag råder dig att lacka kåporna för om du råkar spilla bensin så kommer färgen att lösas upp. och när du färgar så spraya en bit ifrån så att det inte rinner.
om du har ett ica maxi i närheten och ska ha svart färg så rekommenderar jag dig att köpa deras GT färg, riktigt bra faktist. :)
alexr
Inlägg av alexr »
blad93 skrev:jag trillade sj med min moped för ca 2 veckor sedan och jag slipade först alla kåpor med 180 sandpapper medan så la jag på finspackel och slipade så det blev fint jämt. Och när du är klar med finspacklet och slipningen så måste man slipa med änu finare (så det inte blir märken), jag tog 600. när jag spraya andvände jag inte grundfärg utan sprayade direkt på, ca 4 tunna lager med färg (om du ska färga blank färg så spraya ca 3 lager sedan det sista lagret ska du ha ganska tjockt, om du inte ska lacka). när du är klar så kan du låta det vara så men jag råder dig att lacka kåporna för om du råkar spilla bensin så kommer färgen att lösas upp. och när du färgar så spraya en bit ifrån så att det inte rinner.
aah, PERFEKT tack :D. Men du om man ska måla innerkåporna ? hur gör man då ? är det något att försöka sej på själv ? =)
blad93
Inlägg av blad93 »
jagmålade inte inner kåporna för då blir dom så lätt repiga men färga normalt och sen på med tjockt med lack :D
Martinsson
Inlägg av Martinsson »
Att lacka kåporna med sprayburk gör bara så att de ser skabbigt ut, för arbetet är mkt lätt att göra själv.
Och hittar du en bra lackerare som kanske kan tänka sig att ta betalning i svarta pengar så kan du komma under tusenlappen ;)
alexr
Inlägg av alexr »
Martinsson skrev:Att lacka kåporna med sprayburk gör bara så att de ser skabbigt ut, för arbetet är mkt lätt att göra själv.
jaah, jo självklart :). Då gäller det bara att hitta en lackerare som gör det svart. Men under 1k ? har hört att det kostar ca 5k att göra det hos professionell lackerare ?
