iphone hårdvara
Felix mårtensson
iphone hårdvara
Inlägg av Felix mårtensson »
tjenare, har fått feta problem med min iphone och ska nu köpa en begagnad som jag ska plocka delar ifrån. men min fråga är , vilken del av iphonen är det som är just den iphonen, alltså, vilken del kan man inte byta utan att mjukvaran ändras? hoppas ni förstår vad jag menar:) tacksam för svar:)
iphone 4 rör de sig om!
drac
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
vad är det som är problemet?
stänger den av sig?
blickar skärmen?
eller vad?
Felix mårtensson
Thoz3 skrev:vad är det som är problemet?
stänger den av sig?
blickar skärmen?
eller vad?
den är död, antar att de har å göra me batteri eller den laddnings grejen men vet inte riktigt, kan va nåt mer.
drac
Demuz
Inlägg av Demuz »
kan ju kanske gå ifall du har tur att koppla upp den mot itunes i datorn och kopiera allt innehåll från den.
Felix mårtensson
Demuz skrev:kan ju kanske gå ifall du har tur att koppla upp den mot itunes i datorn och kopiera allt innehåll från den.
säkerhetskkopierade den för 3-4 dagar sen så de är inte något problem:)
dock får man inte kontakt me telefonen genom kabel, ett av poblemen nu..:/
drac
köp en billig med sprucket glas eller något istället är mitt tips. då får du en telefon som fungerar, och du kan flytta över ditt glas till den. slipper du hålla på med att byta ut delar som du ändå inte vet om det kommer fungera :)
senapsburk
Inlägg av senapsburk »
Om den inte svarar när du trycker i laddaren så är det moderkort eller "laddmottagaren" som du behöver byta. Hade batteriet varit trasigt så skulle den fungerat med laddaren.
Monomannen
Inlägg av Monomannen »
Den har ett stort kretskort som är själva telefonen och i botten av den har du laddporten som kan köpas för nån tia på ebay. Likaså batteri för nån tjuga :)
Det är inte bara att skruva isär men är du försiktig så följer du bara guiderna som finns på youtube så går det nog bra :)
