Det ser inte bra ut...
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Tjenare!
Efter mitt rör byte har det läcker mellan cylindern och röret
Vad kan jag göra för att åtgärda det här?
Tacksam för snabba svar!
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
slipa mynningen på röret tills det passar bättre i cylindern, sätt en värmetålig oring, applicera värmetålig packningspasta runt mynningen osv osv..
ateland
Re: Det ser inte bra ut...
Inlägg av ateland »
MrCurop skrev:Tjenare!
Antingen gör du som ovanstående. Eller så låter du det vara. Ingen fara mer än att motorn blir lite oljig under mynningen :p
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Har du missat att sätta på avgaspackningen?
ateland
Inlägg av ateland »
rasmusborg skrev:Har du missat att sätta på avgaspackningen?
brukar ioförsig inte finnas någon packning mellan mynning och början på röret. du tänker nog på packningen mellan rör och ljuddämparen.
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
rasmusborg
Mellan cylindern och i början av röret brukar de sitta en packning, i alla fall på scooter. Men men okej
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Vad är de för rör?
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Tack för svar alla!
Det är ett Giannelli 2T, kan vara så att jag missade någon packing, är inte 100%, man var ju så jävla hypad på att sätta på det när man fick röret :P
byYn
Inlägg av byYn »
Om du har en adapter från skruvfäste - fjäderfäste så sitter det en o-ring inuti adaptern
JakobRRX
Inlägg av JakobRRX »
bitch please:p
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
JakobRRX skrev:bitch please:p
Hahahahaha!
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Tack för alla svar!
Men det verkar som detta är inget stort problem som behöver åtgärdas nu..
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
vesporna har de sant :D
inte crossmopeder aldrig varit med om aldrig sett nån :)
den lila läckan den gör är ingen större fara skitar ner för de mesta om de läker för mycket så då går motorn för varm och tappar effekt :P
fan fixa med nå värme beständigt massa bara bättre de hålla tät ändå men måste inte :P
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Bitches please 8) Gjorde rent för några dar sen också!
[spoiler]Bild[/spoiler]
