Tändstift färg
KrooxTheStyler
Tändstift färg
Inlägg av KrooxTheStyler »
Hej! Jag har precis gjort ett test för att kolla om jag har rätt munstycke, och mitt stift var 99% svart och 1% brunt kan man säga :)
Vad behöver jag då göra? byta upp eller ner?
CPI SM
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
En bild säger mer än 1000 ord.
KrooxTheStyler
Ser knappt den bruna pricken :P
EDIT; Det är ett NGK B8H S
Senast redigerad av KrooxTheStyler den 3 september 2013, 15:08, redigerad totalt 1 gånger.
CPI SM
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Ser prima ut :lol:
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
KrooxTheStyler
donkeyO.o skrev:Ser prima ut :lol:
Men all säger att det ska vara oboy brunt?
CPI SM
gilerahjärnan
ja den ska vara oboy brun, men det är mest en sak att gå på, går den bra nu? kan du få den att gå bättre av att gå ner i storlek?
KrooxTheStyler
gilerahjärnan skrev:ja den ska vara oboy brun, men det är mest en sak att gå på, går den bra nu? kan du få den att gå bättre av att gå ner i storlek?
Just nu går den bra hela vägen till toppen men där kommer problemet.. När jag ligger på toppen så vickar moppen fram och tillbaka, det känns som den kan mer med något hindrar den.
När jag kör full hastighet i samma varvtal några sekunder och släpper gasen och gasar snabbt full igen, så låter den bööööö, ( känns som man släpper gasen och bromsar jätte försiktigt) och typ efter 2 sekunder gasar den iväg igen, precis som om bensinen bara tar slut och sen bara forsar in.
Hoppas du förstår! :)
CPI SM
DTdosan
Inlägg av DTdosan »
Låter som att d uborde testa att gå ner en storlek, bara testa och känn efter! :)
Finns inget bättre än en sunkig DT..<3
