cylinderproblem
Postat: 2 september 2013, 21:50
Hej!
håller på att montera en 70cc naraku-cylinder på min speedfight 2
cylindern är en sån man ska använda den befintliga originaltoppen till som är vattenkyld.
problemet är att när allt är monterat efter konstens alla regler och jag har följt hasses grymma monteringsguide, så tar kolven i toppen det skiljer ca 1 mm.
Min fråga är: kan jag lägga en tjockare packning under cylindern för att få upp den en aning ???? eller är det helt galet?
köpte cylindern på racing-planet och dom bara bollar tillbaka frågan med att det inte är nåt fel på cylindern och jag kan inte returnera den.
//Chrillo
//Chrillo
