Stötdämpare Rieju rrx
Postat: 30 augusti 2013, 21:38
av NaPoleon74
Tjena har en Rieju rrx och har märkt att den är extremt låg (no shit) Och har tänkt köpa ny fjäder och hittade en som min kompis rekommenderade en mohlin 295 mm men jag vill gärna köpa en från twostroke.se pga att jag ska köpa lite grejer där ifrån så då är frågan kommer en TNT - Stötdämpare på 330 mm passa bra eller kommer den bli hög så in i helvete?
Postat: 30 augusti 2013, 21:42
av CaToXXo
Mät hur lång din nuvarande dämpare är. 20mm höjning är lagom på en RRX imo, 40mm är påtok för mycket.
Postat: 30 augusti 2013, 21:46
av NaPoleon74
CaToXXo skrev:Mät hur lång din nuvarande dämpare är. 20mm höjning är lagom på en RRX imo, 40mm är påtok för mycket.
Ja jag har läst att 270 mm ska vara original dämpare
Postat: 30 augusti 2013, 21:53
av p4ck
NaPoleon74 skrev:CaToXXo skrev:Mät hur lång din nuvarande dämpare är. 20mm höjning är lagom på en RRX imo, 40mm är påtok för mycket.
Ta loss din dämpare och mät lite snabbt bara?
Postat: 30 augusti 2013, 21:54
av NaPoleon74
p4ck skrev:NaPoleon74 skrev:CaToXXo skrev:Mät hur lång din nuvarande dämpare är. 20mm höjning är lagom på en RRX imo, 40mm är påtok för mycket.
Haha aa får nog göra det imorn
Postat: 30 augusti 2013, 23:07
av Asddfgf4
Då kan jag ställa en idiotfråga, hur är dämpningen menad att vara? För jag hade en dämpare som bara låg och tog plats, så tänkte" äsch vafan, kan testa att byta lixom" Och denna dämparen är asgo tycker jag, iaf när jag kör asfalt, för den är mjuk och studsig typ, sätter man sig hårt på den så åker den ner sen studsar den upp igen, den andra sjönk man ner och typ stannade är nere. Vilket är bäst tycker ni, vad är dämpningen menad att vara?
Postat: 31 augusti 2013, 09:38
av NaPoleon74
Asddfgf4 skrev:Då kan jag ställa en idiotfråga, hur är dämpningen menad att vara? För jag hade en dämpare som bara låg och tog plats, så tänkte" äsch vafan, kan testa att byta lixom" Och denna dämparen är asgo tycker jag, iaf när jag kör asfalt, för den är mjuk och studsig typ, sätter man sig hårt på den så åker den ner sen studsar den upp igen, den andra sjönk man ner och typ stannade är nere. Vilket är bäst tycker ni, vad är dämpningen menad att vara?
Rätt mjuka är rätt chill tycker jag men det beror väll på hur man kör också kör man snabbt i kurvor och sånt då är det ska man väl ha lite hårdare stötämpare
Postat: 31 augusti 2013, 10:06
av lasshe
Postat: 31 augusti 2013, 15:20
av NaPoleon74
Tror du 330mm blir för mycket?
Postat: 31 augusti 2013, 16:08
av CaToXXo
Denna är höjd 25mm:
Och denna Sendan är höjd 40mm;
Du planerar alltså att höja 270-330? Det är 60mm.
Postat: 31 augusti 2013, 16:32
av NaPoleon74
CaToXXo skrev:Denna är höjd 25mm:
Okej tack
får nog gå med en 295mm fjäder
Postat: 31 augusti 2013, 16:40
av CaToXXo
NaPoleon74 skrev:
Okej tack
Men MÄT din nuvarande dämpare först, så att du är säker på att den är 270mm. En ny dämpare kostar ju en hel del, surt om det inte blir nån skillnad.
Det finns väl höjningssatser med, som kostar nån hundralapp, istället för att köpa en hel dämpare.
Postat: 31 augusti 2013, 18:38
av NaPoleon74
CaToXXo skrev:NaPoleon74 skrev:
Okej tack
Har mätt och den är 270mm och det finns inga höjningssatser som passar rakt av på Rieju rrx
