Beta rr 50 -07 går extremt segt!
Freppefreak
Inlägg av Freppefreak »
Hallå hallå där, jag har en ganska nyinköpt Beta rr 50 07:a. Och problemet är att den går otroligt segt. Jag blir omkörd av kompisarna hela tiden :cry: .
Häromdan så drog jag hela pluggen (med katalysatorn) och byte till munstycke 115 då varvade den som fasen och lät som fasen, Men hastigheten var asbra. Sen när jag byte tilbaka till orginal munstycket så tappade jag bort flöttet i fögasarn och lämnade in mopeden på en service.
Så jag vill veta om det finns något trimm som gör så att moppen går snabbare utan att byta munstycke? :D
Kan man köpa en ny cylinder utan att byta munstycke?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Kanske om du köper en 50 cc sport eller så men det är otroligt ovärt!
Sen varför vill du inte byta munstycke? Bara ta en extra titt så du inte tappar bort något
DerbiDRDRacing05
Inlägg av DerbiDRDRacing05 »
dreva om den
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
Setup:
Barikit 74cc (Portad av toggetuning)
Metrakit SP
21mm Dellorto
14-53
Parmakit Membran
Original vev
Original tändning
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Du vill alltså hellre "krångla" med en ny cylinder jämfört med att göra något så lätt som att byta munstycke? Hur tänker du då? :o
Nels, Nels, Pelsnernels!
Freppefreak
Pelsnernels skrev:Du vill alltså hellre "krångla" med en ny cylinder jämfört med att göra något så lätt som att byta munstycke? Hur tänker du då? :o
Haha javette fan men blev så jädra jobbigt sen förra gången jag fucka upp de
david96
Inlägg av david96 »
om du inte kan byta munstycke så skit i att trimma och gå tillbaka till datorn och spela wow :lol:
Freppefreak
Hahah wow fan heller, men jag ska göra ett nytt försök o testa det!!
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Varför bytte du till org munstycke om den gick bra med 115 och varvade och hade bra hastighet?
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
donkeyO.o skrev:Varför bytte du till org munstycke om den gick bra med 115 och varvade och hade bra hastighet?
+1
Lawast
Inlägg av Lawast »
+1
+2
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
lilla pappsen lät honom inte trimma ;)
riejudrac5
Inlägg av riejudrac5 »
Lawast skrev:
+1
+2
+3
Freppefreak
Hasrigheten var bra men motorn varvade på friläge?
Freppefreak
Asddfgf4 skrev:lilla pappsen lät honom inte trimma ;)
Vart fick du det ifrån? Han bryr sig inte ett skit men tyckte att den varvade som fasen och lät mycket!
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
om du inte orkar byta munstycke så ska du inte trimma.
gå ut och bytt till 115 igen och gasa på.
anledningen att den gasar av sig själv är.
1: du har för hög tomgång.
2: gasvajern är för spänd
3: den drar tjuvluft någonstans.
att klaga på att det är jobbigt att byta munstycke är bara lathet.
men att byta cylinder går bättre?
Quattro lyfe
