Jätte slö Baghee
Postat: 25 augusti 2013, 23:09
av Brunkis
Hej efter att jag hade plockat ner min Baghee motor för att kolla lite och det så satt jag ihop allt igen och nu så går den i ungefär 5 km/h och så fort det är en liten lutning på vägen så dör den direkt det enda jag gjort är att sätta i en ny förgasare vad kan vara felet?
Anledningen till att jag bytte förgasare var för att det var häng gas hela tiden och att den började läcka bensin tillslut men innan den började läcka bensin gick den typ i 10 km/h så jag trodde det var förgasaren som var helt sönder men varför går den bara i 5km/h?
Tacksam för svar!
Postat: 26 augusti 2013, 00:16
av Asddfgf4
justera förgasaren, den får förmodligen på tok för mycket soppa ;)
