småtrimmet som ger mest!
decemberbarn
Inlägg av decemberbarn »
Tjena! Ska få aeroxen att inte va riktigt lika lam längre utan bara lite halvtöntig :wink: hursomhelst tänkte att om jag tar v-ringen byter till lite lättare vikter (vilka?) och kanske då kopplings och tryckfjädrarna? Tänker mig att den kanske kan gå 65km/h eller nåt (är detta troligt?) är lite mer av en styling pöjk så har inte riktigt superkoll när det kommer till vad som passar bäst osv.
fredcog
Inlägg av fredcog »
Vikter får du testa dig fram men runt 4-6g kanske, dra pluggen i röret också! :) Och med dragen ring och plugg och de andra du sa så låter 65 inte omöjligt i mina öron!
Satsa på dig själv!! runka i motvind..
Mitt projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33910
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
asså de kan ju ändå inte vara nödvändigt att byta vikter och tryckfjäder,kopplingsfjädrar för att dra v-ringen... sakerna är ju redan anpassade för original.
om du drar pluggen i röret , skorstenen och v-ringen, så lär du ju dock gå upp lite i munstycke och byta vikter och kopplingsfjädrar,, dock tror jag inte tryckfjäder är nödvändigt i de fallet..
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Drar du v-ringen så lär den gå runt 60. Byter du vikter så kan du få någon km extra och lite bättre ax ;) Kopplingsfjädrar kan vara bra och byta, helt onödigt att byta tryckfjäder.
Sen som de innan sa så kan du dra pluggen för att märka mer skillnad. Om du inte gör de kommer du märka väldigt lite skillnad med byte av vikterna och kopplingsfjädrarna.
