Derbi Senda, kan inte toppa
qwerty43
Inlägg av qwerty43 »
hallå jag har dragit pluggen på min Derbi och när jag försöker toppa den så orkar? den inte gick i 50 men nu 45.
Det känns nästan som om den inte får bensin?
Hur fixar man detta? /den funkar inte i fullgas på någon av växlarna
Bulten123
Inlägg av Bulten123 »
Byt munstycke
Det är inte lätt när det är svårt.
qwerty43
Hur många storlekar behöver jag gå upp? 1-3?
Bulten123
Testa dig fram, Kolla tändstift vilken färg det är, Om det är vitt byt till högre, Om mörkt byt till längre, det ska va Ljusbrunt
qwerty43
Behöver jag köra en runda för att den ska ändra färg eller ställer jag den på tomgång?
Timmää
Inlägg av Timmää »
qwerty43 skrev:Behöver jag köra en runda för att den ska ändra färg eller ställer jag den på tomgång?
Varmkör moppen i ungefär 5 minuter, kör sedan fullgas och slå av tändningen och kolla sen tändstiftet :)
Kolla in mitt Beta projekt!
Beta RR projektet
Söker delar till slider!
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Stirra dig inte blind på stiftet. Det är ingen idiotsäker källa. Du känner ganska så säkert när moppen går bra. Vid urpluggning brukar man gå upp 10 storlekar, och utgå från det vid behov.
qwerty43
Är inte så high på det här med mopeder osv, men känner jag lätt om det är för stort munstcyke,
Som sagt kan int så mycket :3
