ryz blir för varm
Bano
ryz blir för varm
Inlägg av Bano »
Tjena!
min moppe blir svin varmt snabbt och lampan börjar lysa bara efter någon kilometer! kylarvätskan är inte varm med cylindern bränner du dig på när man tar på den!
vad kan vara felet? för mycket luft?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kolla om din vattenpump fungerar. Kolla om du har cirkulation i kylsystemet. Ifall det är stopp nånstans så lär den koka ganska direkt.
Kolla även så termostaten fungerar.
JakobRRX
Inlägg av JakobRRX »
kan vara att den får för lite bensin, då går den varmt. Har du trimmat den och inte bytt till större munstycke kanske?
Rätta mig om jag har fel, men kan det inte vara nåt med nån termometer? typ om temp sladden hoppat ur så kylarn tror att motorn är kall och därför inte kyler till 100%
