Moppe går över hastighet fast original
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Har en Yamaha Slider med setup 5 grams variatorvikter, polini gröna kopplingsfjädrar och en Stage6 WingCooler kopplingsklocka.
Håller på att stunta och körde med lite luft i bakdäcket, då gick moppen i 53 enligt mätaren och de var cirka 49-50 km/h uppmätt med GPS. Nu har jag jag fyllt på med luft i däcken, hade 0bar innan i bakdäcket och 2 i fram och nu är de 2bar bak och fram. Det konstiga är att nu så kommer moppen upp i 63-65 på mätaren på rak mark och de är uppmätt till 58-60 km/h enligt GPS. Och i nedförsbackar nu så går den i 65 upp till 76 ibland och då åker jag om en kompis med Derbi Senda som har urpluggat originalrör samt omdrevad och hans går i 65-70 km/h.
Bara undrar hur fan det går till att moppen kan gå så?
ollebolle15
Inlägg av ollebolle15 »
eftersom du bytt saker i variatorn.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Mopeden är inte original. Då brukar dom gå för fort!
Kolla In Min KTM Senda!
rasmusborg
MrAndersson skrev:Mopeden är inte original. Då brukar dom gå för fort!
Men tänkte mest att eftersom de är lättare vikter borde den ju gå saktare
Demuz
Inlägg av Demuz »
Lättare vikter=varvar mer =högre topphastighet
