Derbi drd racing hackar efter rör byte
carldrdpro
Inlägg av carldrdpro »
Tjena jag har en drd racing och jag byte mitt rör till giannelli från original
Men nu när jag satt på de så hackar den när jag går upp i 5,6 ans växel
Någon som vet varför?
carldrdpro
Ingen som vet?
***MATTE***
Inlägg av ***MATTE*** »
den får för lite bensin! byter du till ett trim rör måste du sätta i större huvudmunstycke i förgasaren! ca 10 stl större än original.
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
Har du bytt munstycke?
carldrdpro
Jag bytt också men den gör ändå likadant
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
carldrdpro skrev:Jag bytt också men den gör ändå likadant
Sätt i ännu större :D
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
carldrdpro
De har vi också gjort vi testade 70 80 86 men de gör samma sak hela tiden
byYn
Inlägg av byYn »
Du det är ganska grova skillnader på munstycke, prova finjustera lite. Vad har du original förresten?
DerbiKoffe
byYn skrev:Du det är ganska grova skillnader på munstycke, prova finjustera lite. Vad har du original förresten?
82 ska sitta original i drd racing (17.5 mm)
byYn
Inlägg av byYn »
Konstigt, hade 70 original i min Gilera smt, också med 17.5mm original. Iallafall, om du hade 82 original så bör du prova storlekar från 90 och uppåt.
DerbiKoffe
byYn skrev:Konstigt, hade 70 original i min Gilera smt, också med 17.5mm original. Iallafall, om du hade 82 original så bör du prova storlekar från 90 och uppåt.
smt har 14mm original...
byYn
Inlägg av byYn »
Vem är det som har en SMT här? Jo, jag. Dom har 17.5mm original med en bricka i förgasaren. Har hört fler som har det också
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
Alla SMT har 17,5mm orginal.
DerbiKoffe
min polare har en smt med 14mm, den är helt orörd och är ifrån 08
byYn
Inlägg av byYn »
DerbiKoffe skrev:
byYn skrev:
DerbiKoffe skrev: smt har 14mm original...
Måndagsexemplar :D
fredcog
Inlägg av fredcog »
När jag kör min Derbi DRD racing med giannelli så körde jag med 92 i munstycke har jag för mig
Satsa på dig själv!! runka i motvind..
Mitt projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33910
