Gilera SMT går ett tag, sen tvärdöd
L.Rahm#18
Inlägg av L.Rahm#18 »
Hej!
Nu har äntligen tredje moppen börjat krångla!
Införskaffa den igår. Det är en 09a.. Problemet upptäckte jag när jag var ute idag. Efter 1-2 timmars körning dog den. Som om jag vridit av tändningen och stängt av den. Åkte upp på cykelbanan och sprang sedan igång den lätt på tvåan. Sen drog jag hem, då dog den också. Kunde dock inte springa igång den då. Eller.. Om jag sprang snabbt med den på tvåan så gick den igång. Hoppade upp på den och gasade iväg typ fem meter, släppte gasen lite och så dog den... Fick gå hem sen. Nu är den inte ens nära på att starta.. Är nytankat och jag har gnista.. Blev likadant igårkväll men den funkade utmärkt idag en timma eller två..
Vetifan vad jag ska göra.. Tacksam för hjälp!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Börja med en rejält förgasarrengöring.
L.Rahm#18
Idag gick jag ut och kollade bensinslangarna och de var väldigt slitna så jag ska byta. Men nu till saken. Upptäckte att om jag suger i vakuumslangen så kommer det ingen bensin. Det kom bensin när jag gjorde så på de andra. Alltså måste väl detta va problemet?
Tack för svaret Rexxy. Funkar inte ny bränslekran gör jag det!
Linusen
Inlägg av Linusen »
Säg inte att du suger i en slang som du förväntar dig att det ska komma bensin ur
På sommarn - Derbi DRD Racing -07- SÅLD
På vintern - Lynx Enduro Millennium -00
rärox
Inlägg av rärox »
Linusen skrev:Säg inte att du suger i en slang som du förväntar dig att det ska komma bensin ur
VAKUUMSLANGEN, är ingen soppa i den.
Linusen
Inlägg av Linusen »
:roll:
L.Rahm#18
Men vad tror ni?
Den startar idag igen.. Första kicken. Men den kommer gå i ca 2 timmar osen tvärdö.. Jobbigt att gå över hela stan..
DeKoNe
Inlägg av DeKoNe »
Bytt tändstift så var det på min neos jag bytte till ett värmetåligt :)
Rieju 03
Mk pro race 2
Stage6 24mm PWK
Mk pro race limited edition
Pvl tändning
Doppler vev
~120km/h
L.Rahm#18
Det var bara att rengöra förgasarn! :D
