CPI Aragon Trim?
Aerox93
CPI Aragon Trim?
Inlägg av Aerox93 »
Hej!
Jag ska hjälpa en kompis med hennes CPI Aragon. Jag skulle vilja veta om strypningar på den. Alltså sånt som inte kostar pengar! Tack. Det är ingen stress men skulle gärna vilja veta vart strypningarna sitter och hur man tar bort dom.
Tack på förhand
Wrigleys
Inlägg av Wrigleys »
Alla CPI jag har sett är 2 takt :shock:
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
hmm.. Du verkar inte ha läst på om CPI.. Det är fyrtakt = Går bättre med raktrör, v-ring existerar inte
fax110
Inlägg av fax110 »
vaa ? cpi fyrrakt om det är vespa så har den ju liggande minnareli kopia 2 takt äre stående så äre väll Derbi kopia ? :S
!!!!.....nu har jag iallfal läst på och det är minnareli 2 takt !!!!! den har trol
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
denna är en fyrtakt
fax110
Inlägg av fax110 »
okej vad är de för årsmod eftersom alla jag hittar är 2 takt ???????
fax110
Inlägg av fax110 »
jahapp alla jag hittar är 2 takt så vad är det för års moddel ?
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
okej.. har inte den blekaste du faktiskt :O
fax110
Inlägg av fax110 »
ok men jag vill ju bara säga att en 4 takt här 1,2 pluggar men gör max 5 km/h mer och om du köper trimm cylinder effekt rör förgasare å hela rasket så går dom 70-80 !!
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
okej tack för hjälpen (:
fax110
Inlägg av fax110 »
okej men kan säga att trlogt vis så är det en plugg nånstans vid luftan kolla insuget och så kan du ju alltid plocka av så mycke som möjligt av avgasröret och kolla
Aerox93
Inlägg av Aerox93 »
okej får se hur jag gör.. E ju framför allt inte min moppe.. Men ska hjälpa henne med trim som e gratis och osynligt
