Hur byter man tändplatta Gilera Stalker 03
Postat: 18 augusti 2013, 13:04
av Cuneyt
Tjena,
Jag har en Gilera Stalker från år 2003. Den får ingen gnista. Jag testade att byta tändstift, tändhatt, samt CDI och då måste det vara tändplattan som är körd om inte jag är helt ute och cyklar.
Min fråga då. Jag undrar om någon har en bra guide eller video där man kan se och följa?
Tackar på förhand!
Postat: 18 augusti 2013, 13:08
av DeKoNe
1)Först öppnar du upp svänghjulskåpan.
2)Ta en mutterknackare eller ett specialverktyg (svänghjulsavdragare) och ta bort muttern.
3) Ta bort svänghjulet det kan vara lite svårt att ta bort men bara banka lite försiktigt på veven så lär den lossna.
4) Sedan lossar du på tändplattan och byter ut den sätter tillbaka allt som det var och koppla in den till cdi:)
Postat: 18 augusti 2013, 13:19
av Cuneyt
DeKoNe skrev:1)Först öppnar du upp svänghjulskåpan.
Tack för hjälpen DeKoNe :)! Jag har svänghjulsavdragare, så det ska kunna lösa dig. Jag undrar en sak till. Man behöver inte ställa in dessa original tändplattor eller hur? Det är bara till att sätta dit de där de var ?
Postat: 18 augusti 2013, 13:38
av DeKoNe
Ja det tror jag jag bytte från PVL tändning till orginal men då vägrade den starta fast det är ju lite skillnad :)
Postat: 18 augusti 2013, 14:05
av donkeyO.o
man tar inte av muttern till svänghjulet med en svänghjulsavdragare. utan man tar av svänghjulet med en svänghjulsavdragare...
