Tömma bensintanken
Postat: 18 augusti 2013, 11:02
av Gotesjo
Hur ska jag göra för att tömma bensintanken på bensin på min Peugeot snake furious? När jag tar bort bensinslangen från förgasaren kommer ingen bensin vilket troligtvis beror på vakuumslang eller liknande.
Moppen är ny så jag har inte hunnit utforska så mycket hur det ser ut i motorutrymmet.
Men skulle nån förklara hur jag ska göra.
Tack på förhand
Postat: 18 augusti 2013, 11:08
av 2stroke
Testa att suga i vakuumslangen så att du bygger upp ett tryck, när det har kommit ett tryck så kan du sätta tummen över vakuumslangen (gör det fort så att trycket inte tappas)
Funkar inte detta så är det förmodligen helt igentäckt, då får du ta av tanken och av med själva "pumpen"
Postat: 18 augusti 2013, 11:10
av Gotesjo
Tack så mycket. Provar det
Postat: 18 augusti 2013, 11:14
av 2stroke
...Glömde en liten detalj.. Du märker att du fått upp ett tryck/sug när det kommer bensin ur bensinslangen!
Postat: 18 augusti 2013, 11:23
av Gotesjo
Hittar ingen vakuumslang. Kommer den från förgasaren eller sitter den vid bränslekranen?
Postat: 18 augusti 2013, 12:11
av G-son
Från förgasare/insug till kranen.
