Derbi DRD Hebo Trim
Postat: 17 augusti 2013, 19:49
av eriktheduke
Tja, jag har en Derbi DRD LE 08 som jag ska trimma lite. Jag ska ha den och köra med till skola och vänner och en hel del i centrum stan. Så jag tänkte att 80 är sådär lagom med ett skönt axx. Så jag drog pluggen mellan luftburken och förgasaren och bytte till större muntsycke. Men när jag satte på ett Hebo Escape Bufanda gick den verkligen skit. Jag har provat alla möjliga munstycken men jag har ingen aning .... Några tips på munstycken eller andra lösningar ? Tacksam för svar :)
Postat: 17 augusti 2013, 20:54
av gilerahjärnan
hur menar du att den går "skit"? går den sakta? blöddar den? kan du gasa utan att den går upp i hastighet? ge oss mer info,
vad för munstycken har du testat?
Postat: 8 september 2013, 20:56
av eriktheduke
Hej, har vart ganska mke så har inte hunnit vara inne. Men det problemet jag postade om vart passe. Jag lyckades lösa det. Tack ändå för du ville ställa upp och hjälpa till. För den som läst inlägget och kanske har samma problem vart lösningen enkel. Köp större munstycken ^^
