Måste köra med chock
ErikFre
Inlägg av ErikFre »
Tjena!
Har en Yamaha dt50mx -91.
Man måste köra med chocken ute för att den ska gå om man trycker in den så dör den. Den går förövrigt 100 meter sen dör den. Vad kan felet vara?
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
skruva på bensinskruven så den får mer soppa :)
G-son
Inlägg av G-son »
Den får inte soppa som den ska. Dör den efter 100m utan choke, eller efter100m även om du använder choken?
ErikFre
Inlägg av ErikFre »
Om jag har på chocken
ErikFre
Inlägg av ErikFre »
Hata iPad! Autokorekt hela tiden!!!!
G-son
Inlägg av G-son »
Låter som att det inte rinner ner soppa till förgasaren som det ska. Kolla så det rinner ordentligt genom kranen, slangen, ev. soppafilter, om det rinner bra så långt kan det ligga skit ovanför flottörnålens säte i förgasaren (i många förgasare, bl.a. DT50MX original, går det skruva loss så man komemr åt att rengöra).
Demontera förgasaren helt och rengör allt när du ändå håller på.
